  Teamcenter
  Frage zu dataset_cleanup
Autor Thema:  Frage zu dataset_cleanup (947 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Okt. 2020 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum Tool "dataset_cleanup".
Ich habe es laufen und dabei eine Report Datei erstellen lassen.
Dort wird auch einiges eingetragen.
Wenn ich jetzt das Tool mit der Option -if=report_file laufen lasse wird folgende Ausgabe ins Log geschrieben:
OBJECT_UID_STRING: 3SLAQgwm4Eqi2AAAAAAAAAAAAAA
Dataset: 5-09634-880003_00;12    Owning User: Willibald    Owning Group: DAU
Problem Detected:  Reference object not found.
Cannot delete.
It is referenced by the following object classes:
Dataset::5-09634-880003_00
LTR4_CADMODELRevision::Aufnahmeplatte
Dataset::5-09634-880003-00-dwg1
Es handelt sich um die jeweils letzte Dataset-Version von 3D Modell und Zeichnung.
Was bitte sagt mir "Problem Detected:  Reference object not found."
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Okt. 2020 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
dataset_cleanup ?
meinst du purge_dataset ?
- entfernt alte Versionen von Datasets aus der DB und Volumen
mach mal ein Impact Analysis auf dem Object mit Referenced (POM) ... und schalte dazu noch die Properties ein...
hast du da so eine kleine schwarze klammer dran ?
siehe pic...
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Okt. 2020 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich meine dataset_cleanup.
Bin derzeit nicht im Büro (KA) daher kann ich dir keine näheren Infos geben.
Es geht nicht um das Bereinigen alter Dataset-Versionen sondern um Datasets mit fehlendem Revision Anker.
Laut Doku solle man das wöchentlich laufen lassen, und zwar in Zeiten wo keine Datenbankaktivitäten stattfinden.
Es gibt im GTAC ein White Paper das eine Übersicht der regelmäßigen Wartungsarbeiten enthält, findest du im TC general Bereich.
Grüße Meinolf
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Okt. 2020 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Owning Group: DAU
Geile group ;-) Duemmster Anzunehmender User
Multi Side ?
Oder das Teil ist Extern ? da gibts ja glaube ich seit 1899 ne funktion
wenn dem so ist Utilities Reference > item_relink
du kannst auch zuerst ein item_report vielleicht siehst du dann mehr.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Nov. 2020 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne kein Multisite.
Im GTAC Forum fragen derzeit andere User ebenfalls nach:
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006eK8mtSAC/orphan-dataset
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00006fIRwBSAW/how-to-use-datasetcleanup-utility-to-remove-orphaned-datasets
Ich werde mal nen Call aufmachen, vielleicht kennt sich ja beim Siemens jemand damit aus ;-)
Grüße Meinolf
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Nov. 2020 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich ein bisschen an wie der Nachfolger von collect_garbage, kann das vielleicht sein?
Diesem utility konnte man nicht trauen und ob das neue besser ist? ;-)
Grüße,
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Nov. 2020 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Thomas
collect_garbage macht schon was anderes. Das Problem damit war in TC10 das auch referenzierte Datasets gesammelt wurden. Mit "install -create_backpointer_view" konnte man das umgehen.
Das ist aber in TC11 nicht mher erforderlich.
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/product/282219420/doc/PL20190708094131401.utilities_reference/html/xid351749
Grüße Meinolf
