Thema: User Preferences (find instances) (1479 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich über den preferences_manager alle USER preferences aller TC-User zu exportieren? Ich hab mir die Möglichkeiten vom preferences_manager angeschaut, aber das finde ich nicht. Zum Hintergrund, ich möchte alle Instances von QRYColumnsShownPref finden, also welcher User hat da eine USER preference erstellt. Hat da jemand eine Idee dazu? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DenisAlbrecht Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 16 Registriert: 28.11.2014 Teamcenter 12.2 Active Workspace 4.3 / 5.0 Tesis Gateway for SAP Solidworks 2007-2018 Solidworks Integration for Teamcenter Div. Siemens SSTs Win10 x64
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas Versuche es einmal mit diesem Utility:
Code: generate_admin_data_report -u=admin-username -p=admin-password -g=dba -adminDataTypes=Preferences -outputDir=C:\temp\admin_data\siteA\preferences_report
Danach im Report unten links "Preferences"->"QRYColumnsShownPref". Dann bekommst du eine auflistung der Defaultwerte und aller erzeugten Instanzen inklusive dessen Werten. (Siehe Bild) [Diese Nachricht wurde von DenisAlbrecht am 06. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Denis, ich bedanke mich, das kannte ich nicht Jetzt hab ich das utility ausgeführt und da enstehen eine Menge an Files. Aus deinem Screenshot sehe ich jetzt aber nicht welchen HTML file du offen hast. Kannst Du mir sagen in welchem ich die Infos finde, denn das hab ich noch nicht geschafft. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas Im Hauptordner (Der Ordner der beim Parameter -outputDir angegeben wurde) müsste es eine Index.html Datei geben. Dann erhälst du die Übersicht wie auf dem Bild. Hast du als Ziel alle User preferences zu löschen? Gruss Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Denis, Danke dir! Ok, dann war ich eh richtig, aber bei mir sieht der Inhalt von Index.html leider nicht so aus wie bei dir, warum ist mir nicht klar. Zitat: Hast du als Ziel alle User preferences zu löschen?
Genau, das wäre das Ziel, denn wir haben diese preference auf SITE überarbeitet und zieht natürlich nicht wo es eine User_preference gibt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2020 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Mmh. Evtl. ist der Unterschied durch verschiedene Versionen zu erklären. Ich hab das Utility mit TC12.2 benutzt. Aber wenn dich der Inhalt der Preferenzen nicht interessiert, sondern du nur die User Preferenzen entfernen willst, dann könntest du einfach mit dem Preferences_Manager die Preferenz entfernen und als Input verwendest du eine Benutzerliste wo alle Benutzer drin stehen. Falls ein Benutzer diese Preferenz nicht hat, dürfte das nicht gross stören. Also zb so:
Code: Preferences_manager -u -p -g -mode=remove -scope=user -u_target=userlist.txt -preferences=QRYColumnsShownPref
Ich würds natürlich vorher in einem Testsystem ausprobieren ;) Die Userliste erzeuge ich jeweils direkt aus der SQL-Datenbank mit dieser Transaktion:
Code: select puser_id from dbo.PPOM_USER
bzw. das hier, wenn du nur die aktiven User haben willst Code: select puser_id from dbo.PPOM_USER where pstatus=0
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Okt. 2020 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ich mach das so wie es DenisAlbrecht beschreibt, mit 2 ScheduledTasks die täglich laufen: 1. Per SQL wird eine activeUserList geschrieben 2. Mittels Batchscript wird preferences_manager aufgerufen, der für jeden User in der activeUserList Preferences anhand eines Konfigurationsfiles löscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Denis, ich bedanke mich! Ich mach das natürlich alles im Testsystem, so viel Mut hab ich doch nicht Ob ich das hinkriege mit der Userliste aus der SQL-Datenbank weiß ich nicht. Aber dazu kann ich meinen Kollegen fragen. Sonst wird´s vermutlich andere Möglichkeiten geben? Ich habe noch gesehen, dass durch den Export (generate_admin_data_report) auch ein Preferences.xml entsteht. Da drinnen kann ich zumindest schauen welcher User eine Instanz von QRYColumnsShownPref hat.
Zitat: Original erstellt von DenisAlbrecht: Mmh. Evtl. ist der Unterschied durch verschiedene Versionen zu erklären. Ich hab das Utility mit TC12.2 benutzt.Aber wenn dich der Inhalt der Preferenzen nicht interessiert, sondern du nur die User Preferenzen entfernen willst, dann könntest du einfach mit dem Preferences_Manager die Preferenz entfernen und als Input verwendest du eine Benutzerliste wo alle Benutzer drin stehen. Falls ein Benutzer diese Preferenz nicht hat, dürfte das nicht gross stören. Also zb so:
erstellt am: 07. Okt. 2020 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke dir! Das mittels Batchscript würde mir auch gefallen. Geht ihr da nur auf bestimmte user_preferences los oder? Denn alle user_preferences wird man ja nicht loswerden wollen. Das Einrichten von ScheduledTasks hab ich noch nie gemacht, aber da kann ich mal in der IT bei uns nachfragen, ich bein nämglich kein ITler Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Ich mach das so wie es DenisAlbrecht beschreibt, mit 2 ScheduledTasks die täglich laufen: 1. Per SQL wird eine [i]activeUserList geschrieben 2. Mittels Batchscript wird preferences_manager aufgerufen, der für jeden User in der activeUserList Preferences anhand eines Konfigurationsfiles löscht.[/i]
Grüße, Thomas
erstellt am: 07. Okt. 2020 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wenn ich mich richtig entsinne wurde mit TC12 die Art und Weise wie Preferenzen intern gespeichert werden geändert. (Das hat mir nämlich ein paar Probleme beim Upgrade von TC10 auf 12 eingebracht ) Deshalb kann ich mir vorstellen das der Report vor TC12 noch nicht so richtig funktioniert für Preferenzen. Für die Userliste kannst du alternativ auch eine Query im Client benutzen. Ich hab dir mal ein Bild angehängt wie die Query bei mir aussieht. [Diese Nachricht wurde von DenisAlbrecht am 07. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das kann sein, da werde ich mal bei GTAC nachfragen ob die was dazu wissen! Danke für das Bild mit der Query! Man lernt nie aus... Grüße, Thomas
Zitat: Original erstellt von DenisAlbrecht: Wenn ich mich richtig entsinne wurde mit TC12 die Art und Weise wie Preferenzen intern gespeichert werden geändert. (Das hat mir nämlich ein paar Probleme beim Upgrade von TC10 auf 12 eingebracht ) Deshalb kann ich mir vorstellen das der Report vor TC12 noch nicht so richtig funktioniert für Preferenzen.Für die Userliste kannst du alternativ auch eine Query im Client benutzen. Ich hab dir mal ein Bild angehängt wie die Query bei mir aussieht. [Diese Nachricht wurde von DenisAlbrecht am 07. Okt. 2020 editiert.]
