Thema: Active Workspace 5: Status Icon (1623 / mal gelesen)
DenisAlbrecht Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 16 Registriert: 28.11.2014 Teamcenter 12.2 Active Workspace 4.3 / 5.0 Tesis Gateway for SAP Solidworks 2007-2018 Solidworks Integration for Teamcenter Div. Siemens SSTs Win10 x64
erstellt am: 29. Sep. 2020 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche in Active Workspace 5 die Release Status Icons zu ändern. Leider bisher erfolglos. Versucht habe ich: - den Namen des Status aus dem BMIDE zu nehmen - Im Ordner aws2\stage\src\Images eine SVG Datei mit Dateinamen indicator<Statusname>16.svg erstellt. - awbuild.cmd ausgeführt - Seite im browser aktualisiert. Weiss jemand zufällig wie das in der Version 5 jetzt funktioniert? Bei der Siemens Community oder GTAC habe ich dazu nichts gefunden ausser alte Anleitungen für die Version 3, und dieser Weg scheint nicht mehr zu funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 01. Okt. 2020 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DenisAlbrecht
Fang grad mit 4.3 an und hab da noch keinen custom Status aufgenommen ... weiss nicht ob das auch bei 5.0 so ist, in 4.3 hab ichs grad durchexerziert: Für die TableView muss man das Icon auch in $TC_ROOT\aws2\stage\repo\tc-aw-framework\src_native\assets\propRenderTemplates\releaseStatusRenderer.html reinnehmen/abdecken. Und in der ListView (Header) tauchts auf wenn du einen entsprechenden Eintrag in $TC_ROOT\TC12\aws2\stage\repo\tc-aw-framework\module.json machst. Schau dir dazu die Einträge fx_release_status_list_* an und kopiere sie entsprechend. Der "iconName" ist immer ohne "indicator" und "16", siehe Vorhandenes ...
erstellt am: 05. Okt. 2020 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2020 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Fang grad mit 4.3 an und hab da noch keinen custom Status aufgenommen ... weiss nicht ob das auch bei 5.0 so ist, in 4.3 hab ichs grad durchexerziert:Für die TableView muss man das Icon auch in $TC_ROOT\aws2\stage\repo\tc-aw-framework\src_native\assets\propRenderTemplates\releaseStatusRenderer.html reinnehmen/abdecken. Und in der ListView (Header) tauchts auf wenn du einen entsprechenden Eintrag in $TC_ROOT\TC12\aws2\stage\repo\tc-aw-framework\module.json machst. Schau dir dazu die Einträge fx_release_status_list_* an und kopiere sie entsprechend. Der "iconName" ist immer ohne "indicator" und "16", siehe Vorhandenes ...
Hat funktioniert. Der Weg ist dann wohl noch der gleiche in AWC 5.0. Besten Dank dafür. Hast du diese Anleitung in einer Doku gefunden? Wenn ja in welcher? [Diese Nachricht wurde von DenisAlbrecht am 05. Okt. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2020 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DenisAlbrecht
Soweit ichs mitgekriegt hab, ist 4.3 näher an 5.0 als an 4.2 ... Wenn der 5.0 mit TC12.1 können würde, wären wir auf den gegangen, so haben wir grad mit 4.3 angefangen und letzte Woche einen ersten Workshop mit einem Berater gemacht. Und nein, das hab ich nicht aus der AWC Dokumentation... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
