| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Maßeinheiten anzeigen lassen (675 / mal gelesen)
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 67 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 23. Sep. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, könnt ihr mir sagen was ich im BMIDE einstellen muss damit eine Propertie eine Maßeinheit bekommt z.B. mm, m³,...? Properties als Sting, Boolean erstellen und nach NX sowie in die BOM übergeben läuft alles, allerdings bis jetzt ohne Maßeinheit. Eine Alternative wäre für jedes Attribut noch ein Attribut bauen mit den Maßeinheiten als LOV, aber das sollte doch einfacher zu erstellen sein oder?
------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 23. Sep. 2020 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenNX7518xx
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, wenn ich mit den jetzigen Properties arbeite werden diese im NX als Data Type = String genutzt, ist ja im BMIDE so eingestellt. Wenn ich allerdings ins NX gehe und eine neue Property erstelle kann ich dort den Data Type = Number setzen, dadurch bekomme ich die Felder Dimensionality und Units unter Value wird dann der Wert gesetzt. Z.B. Property/Titel="BT-Laenge" ,Dimensionality="Length", Unites="mm", Value="10" also "BT-Laenge=10mm" Gibt es eine Möglichkeit diesen Data Type im BMIDE oder so dem Attribut mit zugeben so das auch der entsprechende Wert im TC angezeigt wird mit der entsprechenden Unite? Unter den BMIDE/Item/Properties über Add wird mir der Data Typ/Attribut Type = "Number" nicht angezeigt. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
