Thema: Dispatcher asyncservice (1509 / mal gelesen)
MimaMi Mitglied Admin CAD/PDM
Beiträge: 33 Registriert: 12.08.2020 Teamcenter 10.1.7 und NX 12.0.2.9 MP14
erstellt am: 12. Aug. 2020 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir arbeiten mit Teamcenter 10.1.7 und NX 12.0.2.9 MP14 Wir haben auch den Dispatcher am laufen. Wenn ich jetzt Workflows im Hintergrund laufen lasse, dann funktionieren diese ohne Probleme, aber die kommen immer mit der Priorität low an. Ich würde hier die Priorität gerne auf high ändern. Ich will also für den Siemens asyncservice die Priorität ändern. Bei meinen anderen Dispatcher Diensten kann ich das entweder über den Workflow oder über die Preference ETS.PRIORITY.Siemens….. machen. Dies funktioniert anscheinend aber nicht für den asyncservice? Hat hier jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 13. Aug. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
erstellt am: 13. Aug. 2020 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe den Hacken für Process in Backround im Workflow gesetzt. (siehe Bild_1) Danach läuft der im Hintergrund als asycservice (siehe Bild_2) Wie dieser Request genau erzeugt wird, ist mir leider auch nicht ganz klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da hast du recht. Ich war mir aber nicht ganz sicher ob 3=low oder high ist deshalb hab ich zum testen das ganze mal auf 2 gesetzt. Hier sollte dann Medium ankommen. Ich erhalte aber immer low. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom-NX, hast du das auch mit dem asyncservice gemacht? Für alle anderen Dispatcher Aufgaben funktioniert das umstellen bei mir auch ohne Probleme. >>Dass dir preference Instanzen dreinpfuschen kann nicht sein? Ich habe hier keine Instanz erzeugt, oder was meinst du hier genau? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
erstellt am: 13. Aug. 2020 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MimaMi
Ok, sorry das hab ich dann missverstanden! Nein damit hab ich es nicht probiert. Das verwenden wir so nicht. Dann wird es auch nicht an der preference liegen, wenn Du keine Instanzen dieser preference hast. Da würd ich ebenfalls bei GTAC nachfragen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2020 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
