Thema: Anwendungen ausblenden (903 / mal gelesen)
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 67 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 30. Jul. 2020 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo im Teamcenter stelle ich ein welche Anwendungen einer Gruppe oder einer Rolle zur Verfügung steht und Sichtbar ist? Über "HiddenPerspectives" lässt es ja nur zentral Steuern oder? Einzelne Befehle in den Anwendungen lassen sich ja mit der "Befehlsunterdrückung" abschalten, da geht es für Gruppen und Rollen. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 30. Jul. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenNX7518xx
Zitat: Original erstellt von StevenNX7518xx: ...Über "HiddenPerspectives" lässt es ja nur zentral Steuern oder?
Das ist ja was gewünscht wird, oder ? Preferences können auf Site/Group/User gesetzt werden, auch auf Roles. Die CommandSuppression ist auch nichts anderes ... Allerdings würde ich mir bei HiddenPerspectives erwarten, dass LoginGroup/LoginRole da einmalig ausgewertet werden und nicht dynamisch bei einem Gruppen/Rollenwechsel. Ausprobiert hab ichs aber nicht. Und bei manchen Prefernces ist der Scope eingeschränkt, z.B. "muss User sein". Bei HiddenPerspectives weiss ichs nicht, in der Doku steht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2020 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, einige Anwendungen kann ich damit schon unterdrücken allerdings nicht alle. Als Beispiel sollen die "Normalen User" die Organisation nicht sehen aber der Admin benötigt diese Anwendung. Du schreibst das die "Preferences auf Site/Group/User gesetzt werden können" wo geht das? Wenn ich auf bearbeiten gehe kann ich nur die Voreinstellungens-Zugriffsrechte umstellen aber nicht die entsprechende Gruppe dazu angeben. Diese stehen auf Standort aktuell, wenn ich es auf Gruppe umstelle bekomme ich aber keine Änderung. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenNX7518xx
erstellt am: 03. Aug. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hast du da ein Beispiel was du mir zeigen kannst/darfst was du eingibst im tc_tcdb Command Prompt? Ich komme da nicht wirklich weiter, habe versucht die aktuellen Einstellung zu exportieren (-mode=export) allerdings komme ich da nicht weiter das habe ich eingegeben: preferences_manager -h -u=infodba -p=xxx -g=dba -mode=export -scope=GROUP -target=Gruppen_Name -out_file=C:\Users\Administrator\Desktop\PREF_MAN\MAN.xml ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 03. Aug. 2020 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenNX7518xx
erstellt am: 04. Aug. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 67 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX22xx+TC
erstellt am: 05. Aug. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, also wie schon gesagt kann ich jetzt die Application ein und ausblenden. Allerdings greifen für einige Application's die Einstellungen nicht, Leerzeichen und so habe ich auch schon weggelassen zu test. Multi-BOM Manager PLM XML/TC XML Export Import Administration Subscription Administration Web Browser Kann mir jemand sagen wie diese Application's intern bezeichnet werden? Der Export der Einstellungen verweist auf ein plugin.xml file im Rac allerdings finde ich dort keines mit einer Liste der Application's.
erstellt am: 05. Aug. 2020 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StevenNX7518xx
Zitat: Original erstellt von StevenNX7518xx: ...Kann mir jemand sagen wie diese Application's intern bezeichnet werden? ...
Man muss im "richtigen" plugin.xml des jeweiligen PlugIns suchen ... viel Spass ... Eine Zusammenstellung kann man mit dem CommandLine Utility DumpCMSConfigInfo erstellen ( der Webbrowser ist da aber z.B. nicht dabei (?) ): Doku beachten .... aus dem PortalRoot: teamcenter -application com.teamcenter.rac.util.DumpCMSConfigInfo -u=infodba -g=dba -p=*** -mode=activity -path=C:\Temp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
