  Teamcenter
  Envelope an inactive user unterbinden
Autor Thema:  Envelope an inactive user unterbinden (874 / mal gelesen)
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-8.5.2.3 - NX 13 (1847-63)
TC10 - TC 11.4 - TC12.4 (DEV)
CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 10. Mrz. 2020 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen TC-User dessen UserStatus "inactive" ist (mueller). Es gibt einen weiteren User mit einem ähnlichen Namen in der Organization (muellerb), dieser ist active. Beide User unterscheiden sich nur um ein Zeichen (b). - Ursache dafür ist historisch und spielt wahrscheinlich nur bedingt eine Rolle!?
Wenn via "Send to envelope" Objekte versendet werden sollen, dann kann man entweder über die "TO"-Schaltfläche User, Gruppen oder Listen als Empfänger auswählen (z.B. muellerb). In diesem Fall werden nur "active" User angeboten. Das entspricht auch meiner Info seitens GTAC (z.B. TC Doku oder auch 002-8015900).
Wenn ich jedoch direkt in die Adressleiste den Namen eines inactive User (mueller) eingebe, dann kann auch an diesen inactive User ein Envelope geschickt werden.
Das führt bei uns ggf. zu dem Problem, dass neue Mitarbeiter, die die korrekten Usernamen nicht kennen bspw. einem Empfänger per direkter Eingabe in das Textfeld (mueller) den Envelope eben an diesen inactive User senden. Der "richtige" muellerb bekommt davon dann leider nichts mit. Ich bin bislang davon ausgegangen, dass nur aktiven Usern ein Envelope zugeschickt werden kann, wie das auch aus nem WF gehandhabt wird (inactive users werden ignoriert).
Das Problem besteht im übrigen grundsätzlich, also jeder inactive user kann mittels direkter Eingabe des username als Empfänger definiert werden.
In meinem Fall TC 11.4
Welche Optionen fallen Euch ein dies zu korrigieren bzw. damit umzugehen. Löschen des inactive Users ist aktuell nicht die präferierte Option. Umbenennen des inactive users führt leider nicht zum Erfolg.
Danke und beste Grüße
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 18. Mrz. 2020 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist mir auch schon aufgefallen, in diversen Workflows......
mach einen IR bei Siemens auf....
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 18. Mrz. 2020 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Verhalten beim Envelope kann ich auch für TC12.1.0.8 bestätigen.
Bei den Workflows gibts die Preferences
WRKFLW_admin_for_inactive_user
WRKFLW_error_on_invalid_dynamic_participant
Ob die alles abfackeln weiss ich aber nicht, ich hab da weder ein Problem festgestellt noch an den OOTB Settings was geändert.
