  Teamcenter
  Per externem Program den Rich-Client anweisen ein TC-Artikel zu öffnen
Autor Thema:  Per externem Program den Rich-Client anweisen ein TC-Artikel zu öffnen (749 / mal gelesen)
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 06. Mrz. 2020 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü
Die Frage steht im Topic. Es geht in diese Richtung wie in diesem Forumbeitrag beschrieben:
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xw1DSAQ/opening-items-from-excel-hyperlinks
Die Idee ist das wir in unserem selbst entwickelten Program, das Stückelisten verwaltet, auf eben einen Link des Artikel klicken können, dies sollte eine Funktion aufrufen welche den Rich Client anweisen sollte den entsprechenden Artikel zu öffnen.
Prinzipiel genauso wie es für die aus TC exportierte Stückeliste im Excel funktioniert.
Hat das jemand schonmal umgesetzt? Ich frage stellvertretend für unseren Programmierer. Die oben Beschriebene Lösung sei aufwendig, da der Artikel per UID verschlüsselt sei? Diesen Schlüssel aufzurufen ist zu aufwendig. Wir wollen vermeiden extra deswegen "ITK" zu verwenden soweit ich verstanden habe. Er sucht nach einem simplen Startargument das er an den Rich-Client weitergeben kann. Hat jemand eine Idee dazu? Oder kann jemand genau erklären was die UID überhaupt ist?
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
erstellt am: 02. Nov. 2021 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kopiere im RAC eine Itemrevision und füge das Ergebnis in einem Texteditor ein.
Du erhältst dann einen kompletten http-Link, welcher genau diese Itemrevision im RAC-Client öffnet.
Wenn man nun diesen Aufruf mit einer UID-Variable ausführt, dann kann jeder Artikel so geöffnet werden.
Voraussetzung natürlich, dass diese ID im Fremdsystem vorhanden ist.
Wenn man nicht am Client angemeldet ist so kommt vorher die Standard Anmeldemaske von TC.
bei uns funktioniert das sehr gut und man braucht dazu keine Sonderprogrammierung
