Thema: POM has not started (2750 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo seit dem Umstieg von Win7 auf Win10 kommt es vor, dass nach einem Windows Log (Win+L / Strg+Alt+Delete), erneutes Login und danach klick in Teamcenter, die schöne Meldung "POM has not startet" erscheint... da kann man dann TC beenden und neustarten.... Kennt dieses Problem jemand ? GTAC will wie immer nichts davon wissen.... 1. Start PC/Win 2. Log In 3. TC start 4. PC Log .... Pause, Mittag, Sitzung was auch immer .... 5. Log In 6. Klick in TC >> POM has not Startet Basic's ..... Edit: Logfile: ERROR515007 POM has not started ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
[Diese Nachricht wurde von Big King am 05. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 05. Mrz. 2020 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 06. Mrz. 2020 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen kann ich bis jetzt nicht sagen..... auf jeden all hatte ich es auch schon nach einer Sitzung >2std. und nach Mittag >1Std. gruss
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 09. Mrz. 2020 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, das Verhalten kenne ich nicht so. Wir haben bei TC11.6 immer wieder das Problem, dass TC abstürzt wenn man eine Remotedesktop Verbindung auf seinen Client startet - dabei handelt es sich um ein Problem vom Java - eventuell könntest du eine andere Java Version mit deinem TC Client testen? Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2020 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
welche Java Version setzt ihr ein ? ich habe noch ganz andere Phänomene seit der Umstellung auf Win10... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 10. Mrz. 2020 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: welche Java Version setzt ihr ein...
1.8.0_202 … die letzte "freie"... edith: TC 11.6.0.5 (20190518.00) ; Win10 - 1809 ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 11. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2020 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2020 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: welche Java Version setzt ihr ein ?
JAVA_VERSION="1.8.0_111" mit der TC11.6.0.6 - wir hatten den Patchstand 3 auch im Einsatz und haben immer set decisions in der DB bekommen. Diese Version ist leider gar nicht zu empfehlen. Ich sag mal so, allgemein ist die TC11.6 sehr buggy. Welche Win10 Version nutzt ihr? wir sind auf 1903 Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2020 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patch 10 haben wir jetzt, und wieder Bugs.... Win 10 Enterprice 1809 - 17763.1039 man kommt aus dieser s c h e i s s Patcherei gar nicht mehr raus.....
erstellt am: 11. Mrz. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2020 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: welche Java Version setzt ihr ein ?
java.version=1.8.0_201 Teamcenter 12 (12.1.0.8(20190907.00)) 64-Bit mit Win 10 1909 Das ist die letzte "freie" Java Version wobei ich nicht kapiert hab was der Unterschied zwischen 201 und 202 ist ...
erstellt am: 19. Mrz. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: 1.8.0_202 … die letzte "freie"...
Yeti 202 die letzte freie Zwatz 201 die letzte freie ? was nun ?
erstellt am: 19. Mrz. 2020 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ? was nun ?
IMHO ists wurscht ... ich hab 8u201 im Produktiveinsatz ohne Probleme damit zu haben. Die geänderten Lizenzbestimmungen von Oracle traten mit 2019-04-16 in Kraft. Ich hab die Downloads 2019-03-25 gemacht und das waren JRE 8u201 sowie JDK 8u202. Anscheinend kam danach noch ein JRE 8u202, siehe Java Archive Downloads ... d.h. ich hab doch nicht die allerletzte "freie" ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
