| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Organisation (visualization licensing level) (1240 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 07. Feb. 2020 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Feb. 2020 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Meine Wahrnehmung ist (12.1): Egal was beim User in Organization gesetzt ist, bei "in LifecycleVisualization öffnen" macht immer das TcVis auf, das zuletzt vom Anwender gestartet wurde. Ich habe Base, Professional und Mockup zur Verfügung. Meine Konfiguration ist beim RAC "Visualization StandAlone" ( gibt auch "Embedded" ) und in client_specific.properties ist kein Eintrag zu PortalViewer_Optional_Licenses drin ( ist auch nicht der Fall / erforderlich ). Und User haben alle "Base" als Visualization service level license gesetzt, den haben auch alle installiert, nur wo es gebraucht wird, ist ein höherer Level installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! Versteh was Du meinst. Aber, stellst du in der TC-Oranization den License Level bei den usern um, die Professional bzw. Mockup verwenden? Für mich würde es einfach übersichtlicher sein, wenn man das in der TC-Oranization sieht. Dann weiß ich wer was hat. So wie ich dich verstehe, sollte das aber kein Problem darstellen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: .. Aber, stellst du in der TC-Oranization den License Level bei den usern um, die Professional bzw. Mockup verwenden?Für mich würde es einfach übersichtlicher sein, wenn man das in der TC-Oranization sieht. Dann weiß ich wer was hat. ...
Nein, habe ich oben geschrieben: Alle haben "Base" gesetzt. Ich will auch nicht dass ein Mockup gezogen wird, nur weil im RAC ein z.B. PDF im Viewer angesehen wird, weil die (floating) Mockup Lizenzen sind begrenzt, die Base nicht weil da bringt jeder TC User eine mit ... ( das Verhalten erwarte ich, ich habe nicht verifiziert ob das tatsächlich so ist ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2020 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 10. Feb. 2020 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: [i]Meine Wahrnehmung ist (12.1): Egal was beim User in Organization gesetzt ist, bei "in LifecycleVisualization öffnen" macht immer das TcVis auf, das zuletzt vom Anwender gestartet wurde...i]
Moin, ergänzend möchte ich sagen, dass der Lizenzlevel nur für den embedded Viewer gilt. Für den externen TCVis gilt das, was Thomas gesagt hat - was zuletzt gestartet war, wird wieder gezogen. Und man muß noch zwischen named-user und floating licenses unterscheiden, der embedded schreibt die Nutzung der Lizenz in die DB - auch wenn es floatings sind... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
