| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Teamcenter - Verwendungsnachweis - Latest Working (958 mal gelesen)
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
Beiträge: 347 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 05. Feb. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich den Verwendungsnachweis in der TC11.6 nutze, kommt es regelmäßig vor, dass auch "alte" Revisionen mit angezeigt werden. Als Regel setze ich aber Latest Working. Kennt jemand das Verhalten und hat eine Lösung? Vielen Dank im Voraus Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 05. Feb. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
erstellt am: 06. Feb. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bei mir immer die aktuellste und zum Teil "alte" Revisionen angezeigt. Nach Latest Working sollte aber nur die "Aktuellste" dargestellt werden. Habe auch Speicher Daten verglichen, ohne Erfolg. Gruß Charmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2020 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Zitat: Original erstellt von Charmin: bei mir immer die aktuellste und zum Teil "alte" Revisionen angezeigt. Nach Latest Working sollte aber nur die "Aktuellste" dargestellt werden. Habe auch Speicher Daten verglichen, ohne Erfolg.
Du musst das genauer beschreiben, man weiss nicht was du wie meinst. Am besten anhand der Anzeige im WhereUsed Tab benennen was da zu sehen ist und was (warum) erwartet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 67 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 07. Feb. 2020 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charmin
Hallo zusammen, es kommt auch darauf an was für euch Latest Working ist, eine änderung am Model oder eine Statusänderung. TC geht auch auf beides ein wenn du jetzt den Status zuletzt geändert hast, ist das für TC der Stand für Latest Working und nicht die Änderung am Model was vorher gespeichert wurde. ------------------ NX 7.5 NX > NX 18XX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
