Thema: Export part file to filesystem (2562 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Nov. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich ein geöffnetes Part (managed-mode) über ein NX-Journal ins Fileystem (definierter Speicherort) zu exportieren? Die Funktion "Export Assembly outside Teamcenter" bietet zwar diese Funktion, aber das ist zu umständlich. Vielen Dank! Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 18. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Nov. 2019 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 19. Nov. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 19. Nov. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 19. Nov. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2019 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
bin nicht der programmierer, aber so nach meinem verständnis brauchst du den code schnippsel aus Document ID:nx_api6242
Code: public static unsafe int TranslateName(string oldName, sbyte* newName) { Echo("Old name = " + oldName); /*Assume that "Export Assembly Outside Teamcenter" is used*/ /*Create a native file name from encoded name*/ string partNumber; string partRevision; string partFileType; string partFileName; theUfSession.Ugmgr.DecodePartFileName(oldName, out partNumber, out partRevision, out partFileType, out partFileName); string newNameString = partNumber + "_" + partRevision + "_custom.prt"; Echo("New name = " + newNameString);
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) | - Entwicklung und Konstruktion von wehrtechnischen Produkten
- Erstellung von Detailkonstruktionen und fertigungsgerechten Zeichnungssätzen, ggf. in Zusammenarbeit mit Unterlieferanten
- Bearbeitung des Änderungsworkflows der Teile, Stücklistenaufbau sowie Strukturierung der Bauteile
- Fertigungssteuerung und Änderungswesen
- Kommunikation ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Nov. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
