 | Gut zu wissen: Version NX1899: Axialfläche vergrößern (Radiate Face) |
Thema: OS Mail in Subscription Manager (829 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
 Beiträge: 1547 Registriert: 06.12.2010 TC11.6_Patch_12 (Testing .....) NX1899serie 1903 (Testing 1926) BCT 18.12 Products & Inspector & Raster (Testing Products & Inspector & Raster) DQM 11.2.0 15704 (Testing DQM xx.x) -Server VM -HP Workstation z640 Intel Xeon E5-1620v3 3.5GHz NVIDA Quatro M4000 3GB 32GB DDR3-1866 RAM Samsung Enterprise 240GB SSD Win10 Enterprice 1809 - 17763.1039 (Testing ...)
erstellt am: 07. Nov. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie im Betreff schon geschrieben, suche ich eine Lösung um OS Mail in Subscription Manager zu verwenden. Gibt es da eine Lösung ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5115 Registriert: 19.05.2000 (09-2020) [stable] NX12.0.2.9 MP12 + TC12.1.0.8, RAC +AWC 4.2.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup 12.4, TcSSO BCT-Inspector Neutral V18.8 [testing] NX12.0.2.9 MP12 + TC12.1.0.13, RAC +AWC 4.3.5 [unstable] NX1938 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 08. Nov. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 2664 Registriert: 13.09.2007 NX12.0.2 NX-CAM BCT aClass V18 TC11.5.0.7 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Nov. 2019 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
erstellt am: 08. Nov. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
erstellt am: 08. Nov. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
Ich habe im Subscription Manager ein Check_out auf einem dataset eingerichtet. Wenn ich das dataset auschecke, erhalte ich ebenfalls eine Email in Outlook. Mit einem Status klappt die Sache allerdings nicht, da kommt nur eine TC-Mail daher. Thomas, hast Du das mal probiert ob Du eine OS-Mail bekommst wenn Du es mit einem Event Type "Assign Status" machst? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
erstellt am: 08. Nov. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von tom-nx: wie schaut denn diese preference bei dir aus?SCM_notification_mode=3 Welche TC Version ist das bei dir?
SCM_notification_mode=1 ( = nur OS Mail ) TC12.1.0.8, wär auch im Avatar links zu lesen.... Wie hast du die "sleep_times" eingestellt ?
erstellt am: 08. Nov. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom du musst auf dem Server den Subscription Service installiert haben..... dann erhälst du auch emails..... das von mir gewünschte verhalten funktioniert auch.... 1. Adress-List konfigurieren, hier kann man auch eine OS Mailadresse angeben 2. Subscription bei Step 5 eben kein TC user angeben sondern aus der Erstellten Adress-List auswählen
erstellt am: 11. Nov. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
TC_subscriptionmgrd_sleep_minutes=1
erstellt am: 11. Nov. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ...das von mir gewünschte verhalten funktioniert auch.... 1. Adress-List konfigurieren, hier kann man auch eine OS Mailadresse angeben 2. Subscription bei Step 5 eben kein TC user angeben sondern aus der Erstellten Adress-List auswählen
Was ist dann das Problem ? Ich habs auch mit Mischung TC User plus AdressListe (externe E-Mail) ausprobiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Was ist dann das Problem ?
das war mein problem
Zitat: suche ich eine Lösung um OS Mail in Subscription Manager zu verwenden
Ich wusste das mit der Adress-List nicht, wieder mal schlauer aus einem Problem heraus gegangen ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
