Thema: Keyword Search (Autonomy) (1544 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Okt. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nutzt jemand von euch im RAC die "Keyword Search"? Wir haben Autonomy installiert und im Zusammenspiel mit BCToogle passt das auch ganz gut. Da werden Items bzw. Instanzen gefunden. Die Keyword Search findet im Moment bei mir nur Datasets und keine Items bzw. ItemRevisions. Hat jemand eine Idee wie man nicht nur das datasets sucht oder geht das damit nicht? Vielen Dank! Grüße, Thomas
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
der sucht alles was du definierst. hast du verschieden Word Files und da verschiedene Object_Typs, musst du dem Autonomy sagen welche Object_Typs du gerne indexiert hättest, sonst macht der nichts, ausser das wurde geändert.
Code: build_fts_index –u –p –g –f=index –query ="__FTS_Dataset" -entry="__DatasetType" -value="MSWord"
es gibt index und update, initial index danach update Code: %TC_ROOT%\bin\build_fts_index -u=%USER% -p=%PASS% -g=%GROUP% -type=PDF -type=MSWord -type=MSWordX -type=MSExcel -type=MSExcelX -type=MSPowerPoint -type=MSPowerPointX -type=MSWord_xx -type=MSWord_yy -f=update
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
kann sein das dies ein Bug war in 10.3, 10.6, 11.2 ? auf jedenfall mussten wir es expliziet angeben ja und auch in der TC_fts_indexed_types haben wir alle object_types drin.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2019 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke! Ich frag da mal bei GTAC nach. Hab grad in einem Testsystem build_fts_index ausgeführt. Das läuft eigentlich sauber durch. Wenn ich das utility dann nochmal anwerfe, sind immer noch gleich viele datasets zu indexieren wie davor. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ...de ihr diese preference bei euch gesetzt habt? Auf true oder auf false?TC_fts_real_time_indexing
Bin zwar nicht gefragt, aber ich hab die nicht gesetzt. Indexing passiert immer über Nacht und für bestimmte Types. Metadaten Indexing mach ich nicht, das hab ich bei TC10.1 vergeblich einzurichten versucht und dann aufgegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jeder darf antworten Danke Thomas! Zitat: Indexing passiert immer über Nacht und für bestimmte Types.
Wie läuft das mit dem Indexing genau? Mit Types meinst Du dataset Types oder ItemTypes? Zitat: Metadaten Indexing mach ich nicht, das hab ich bei TC10.1 vergeblich einzurichten versucht und dann aufgegeben.
Meinst Du damit die Suche nach einem Wort in einem dataset? z.B.: Word Grüße, Thomas
erstellt am: 05. Nov. 2019 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: >>Wie läuft das mit dem Indexing genau? >>Mit Types meinst Du dataset Types oder ItemTypes?
Täglich läuft ein ScheduledTask um 03:00 der build_fts_index für unterschiedliche Types ausführt wie z.B. MSWordX, PDF u.ä. Mit Metadaten meine ich die ItemRevisions, das wär aber was das ich mir jetzt mit TC12.1 wieder mal ansehen könnte ( mit 10.1 hab ichs nicht hingekriegt ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2019 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Hab grad in einem Testsystem build_fts_index ausgeführt. Das läuft eigentlich sauber durch. Wenn ich das utility dann nochmal anwerfe, sind immer noch gleich viele datasets zu indexieren wie davor.
Ich geh davon aus, bei einem -f=index wird die ANzahl auch gleich bleiben (?) Folgeaufrufe brauchen ein -f=update Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
TC_fts_real_time_indexing = false ausführen wie Thomas dies schon gesagt hat Nachts mittels Batch... code zeile siehe weiter oben.... mfg
erstellt am: 06. Nov. 2019 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, danke für die Info! Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz:
Wenn man TC_fts_real_time_indexing=true stellt, dann würde man sich diesen ScheduledTask sparen können oder? Das mit den Metadaten schau ich mir grad an, noch klappts nicht. Dazu brauchts so wie ich das verstehe auch eine eigene preference dataset_indexed_types. Grüße, Thomas
erstellt am: 06. Nov. 2019 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Big King! Zitat: Original erstellt von Big King: TC_fts_real_time_indexing = falseausführen wie Thomas dies schon gesagt hat Nachts mittels Batch... code zeile siehe weiter oben.... mfg
Grüße, Thomas
