Thema: Watermark auf PDF Dataset (1345 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 23. Jul. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 23. Jul. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
So wie beschrieben nicht, aber wir stempeln PDFs am Filesystem mit vvcp ( das kommt mit jedem TC User übers TC Vis mit ), d.h. das könnte man auch dem Dispatcher beibringen. Wenn nicht sogar wie beschrieben mit OOTB Funktionen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2019 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! Am Filesystem haben wir die Zeichnungen nicht, das heißt das müsste bei uns in TC passieren, dass ein nicht mehr gültiges PDF dataset gestempelt wird. Werde dazu mal Siemens befragen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 151 Registriert: 02.11.2005
erstellt am: 15. Jan. 2020 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi Thomas, hast du schon ein Feedback erhalten? Wir setzen ein TC Attribut, welches dann beim entsprechenden FreigabeProzess auf dem Neutralformat(pdf) und der Zeichnung Eintrag/Stempel erscheint. Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fe3C, danke für deine Infos! Das Thema wurde dann (leider) nicht weiterverfolgt, aber es ist etwas das auf jeden Fall ansteht! Ich kann jetzt leider nicht ganz einschätzen wie hoch der Aufwand bei euch war das umzusetzen. Habt ihr das selber eingerichtet oder hat das ein Dienstleister gemacht? Wie sieht das Attribut in TC aus, das ist mir noch nicht ganz klar wie das gemeint ist. Wäre ein Screenshot möglich? Grüße, Thomas
erstellt am: 16. Jan. 2020 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi Thomas, das hat ein Dienstleister auf unserem Wunsch hin eingerichtet. Das war auch schon in der 2D Welt so vorhanden. Es gibt ein Attribut für den Stempel, der auf der Zeichnung überm Schriftfeld angezeigt wird (Information, Ungültig) und ein Attribut das den Status der Revision in das Schriftfeld mapped. Über den Prozess werden dann die Werte der Attribute erzeugt (Serie, Protoyp und ungültig). Diese hängen am ITEM Revision Master. Gruß Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fe3C, ich bedanke mich für die Infos!! Ich nehme an, dass es für diese Umsetzung verschiedene Ansätze gäbe. Welcher da für uns am besten passt weiß ich noch nicht. Wenn das Thema konkret wird, würde ich sonst gern nochmal auf dich zukommen, wenn das für dich passt! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
