  Teamcenter
  TC Workflow mit Batch/Commandline von Aussen starten
Autor Thema:  TC Workflow mit Batch/Commandline von Aussen starten (1433 / mal gelesen)
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
erstellt am: 07. Jun. 2019 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage:
Kann man einen Workflow im Teamcenter mit Hilfe eines Scripts starten?
Danke und Gruss
Robse-Ponte
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Jun. 2019 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
mit PLMEasy sollte das gehen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Robse-Ponte
erstellt am: 13. Jun. 2019 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für den Tip. Habe gerade die Dokumentation erhalten. Das sieht gut aus.
Dann warten wir mal auf die PLM-Easy Lizenz.
Um PLM-Easy aufzurufen kann ich einfach in der Commandline TC-Root + TC-Data angeben und danach den Befehl? Ist das so richtig?
Danke und freundliche Grüsse
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Jun. 2019 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuerst einmal muss PLMEasy installiert und konfiguriert werden.
Das lassen wir bei im Rahmen der Installation durch unseren Consultant machen.
Die eigentlichen PLMEasy Funktionen werden dann jeweils entsprechend ihrer Bestimmung eingesetzt.
In dem Fall des externen WF Starts musst du eine TC Shell starten, also nicht einfach eine DOS Shell.
Neben TCROOT und TCDATA gibt es ja noch etliche andere Variablen die stimmen müssen.
Verwendet ihr schon das neue Siemens Startcenter? Da ist ein TC Shell Aufruf mit drin.
Grüße Meinolf
Robse-Ponte
erstellt am: 27. Jun. 2019 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten noch mit TC11 und ohne Start-Center. Die Lizenz kommt Anfang nächster Woche.
Ich hoffe ich kann hier dann noch etwas produktives beitragen. Danke für die wertvollen Infos!
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Jun. 2019 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robse-Ponte 10 Unities + Antwort hilfreich
PLM-easy ist dochNamed User Licensiert....
"PLM Easy Client Named User which matches the number of Teamcenter Author licenses installed."
somit zu teuer für uns
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
