  Teamcenter
  Runden / Streichen von Nachkommastellen / Decimals
Autor Thema:  Runden / Streichen von Nachkommastellen / Decimals (1181 / mal gelesen)
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-8.5.2.3 - NX 13 (1847-63)
TC10 - TC 11.4 - TC12.4 (DEV)
CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 21. Mai. 2019 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich möchte bei einem Property (Double) die Anzahl an Dezimalstellen reduzieren. Bei meiner Suche im Forum bin ich nicht wirklich fündig geworden. Ich habe aktuell Probleme die richtige Konfiguration vorzunehmen.
Recherche führt mich zu diversen Inhalten, jedoch nicht zu einer Lösung:
fnd0DecimalDigits
Angeblich in TC 9.1 removed, aktuell finde ich keinen Ersatz
The BMIDE Property Constant 'fnd0DecimalDigits' is no longer supported beginning with version 9.1. There is no replacement for it. (i.e; user can't restrict the number of decimal digits that are displayed.)
Fnd0DoubleFormatter_3DecimalPlaces
Würde als Property Formatter eigentlich genau das tun, was ich brauche, greift aber offensichtlich nur für AWC… - Zumindest entnehme ich das auch PR 8885265
Es gibt diverse weitere Calls mit ähnlicher Anforderung:
7512460
7235885
Geht das tatsächlich nur über Expressions (in NX) und entsprechendes Attributmapping? Das würde ne Menge Aufwand bedeuten und nicht für Altdaten greifen. Eigene Java Programmierung schließen wir zunächst mal aus.
Habt Ihr noch Ansätze, wie man das umsetzen kann? Wir reden hier über TC 11.3.0.1 (EasyStartup) gekoppelt mit NX11.0.2.7
Danke und beste Grüße
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 05. Jun. 2019 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du den ? Document ID: 001-6678868
Fnd0TrimZeroes = true (OOTB: false)
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Majomouse
CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 12. Jun. 2019 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht nicht um anhängende Nullen, sondern um die Anzahl an Nachkommastellen. In Deinem Call (vielen Dank dafür) ist das auch genau so beschrieben, ähnlich wie meine Beschreibung oben.
NOTE: if you need to specify the number of decimal digits to be displayed, you
need to set "fnd0DecimalDigits" property constant.
Zitat Ende:
Hat jemand anderes ggf. noch Ideen?
Danke und Gruß
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 12. Jun. 2019 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Majomouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du wahrscheinlich schon ?
( ich kann nicht so ganz folgen ... )
Majomouse
CatiaV5 / TCIC 12.x
erstellt am: 13. Jun. 2019 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst Du das?
