  Teamcenter
  NX AttributeMapping: Leere Property - Attribut verschwindet
Autor Thema:  NX AttributeMapping: Leere Property - Attribut verschwindet (1330 mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 15. Mai. 2019 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem (NX11/TC10.1):
In Teamcenter gibts eine Property
ItemRevision.myProperty (String), mit LOV (NullsAllowed)
Die ist in den UGMASTER wie auch UGPART gemapped:
"_PROP" : ItemRevision.myProperty /master=iman /allow_null_value /description="Die Eigenschaft"
Wenn man nun in TC die Property leert ( im Eingabefeld alles rauslöschen + ItemRevision speichern ) dann wird weder in den UGMASTER noch ins UGPART die Property reingemapped, die ist dann gar nicht da.
Erst wenn man einen Wert in TC vergibt, taucht sie in NX auf.
Ich hätte erwartet, das Attribut ist da und hat als Wert eben "nichts".
Kennt das jemand ? Wo kommt das her und wie kann ich es loswerden ?
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Mai. 2019 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal versucht das Attribut im NULL.prt anzulegen.
das verhalten das du beschreibst ist normal, so meine ich.
dessahlb hab ich die Attribute alle im NULL.prt angelegt.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 16. Mai. 2019 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas, steht im Syslog irgendwas drinnen?
In der TC-Hilfe gibts ein paar Infos dazu, aber ich denke da wirst geschaut haben.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/tc/11.5/help/#uid:c_troubleshooting
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 16. Mai. 2019 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mal.
Nullpart möchte ich nicht angreifen weils bei unterschiedlichen ItemTypes verwendet wird die eben nicht alle die Property haben.
Ich hab noch nie Attribute dort eingepflegt, das möchte ich auch so belassen.
Ob das eine BestPractice ist, weiss ich nicht...
Im Syslog ist nichts zu sehen.
Ich werde jetzt das NullsAllowed bei der Property rausnehmen.
Die hat einen InitialValue und eine ExhaustiveLov attached.
Dass man den Wert auf leer setzen kann wo eine Exhaustive LOV dranhängt, hätte ich auch nicht erwartet.
