Thema: Suchen nach Erstellungsdatum (1147 mal gelesen)
RobertM Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 03.12.2008 NX 8.5 + TC Teamcenter 9.1.2.2 64-Bit
erstellt am: 05. Jul. 2018 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in TC nach einer Itemrevision suchen, deren Artikel-Nr. ich nicht kenne. Aber das Datum an dem der Artikel angelegt wurde. Wenn ich bei der Suche das Datum angebe, macht mir aber die Uhrzeit einen Strich durch die Rechnung. Hat jemand eine Idee wie ich ohne Zeitangabe suchen kann? Wir verwenden Teamcenter 9 (9.1.2.2) 64-Bit ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 05. Jul. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, bei mir geht das nicht. Ich habe es mit einem anderen Artikel aus TC probiert. Geht auch nicht. Egal was ich bei Datum eingebe, TC findet nichts, kein Master und keine Revision. Ich befürchte da stimmt was mit der kofiguration nicht. Trotzdem danke für den Versuch. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
RobertM Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 05. Jul. 2018 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
Zitat: Original erstellt von RobertM: ...ich möchte in TC nach einer Itemrevision suchen, deren Artikel-Nr. ich nicht kenne. Aber das Datum an dem der Artikel angelegt wurde. ...
Ich war so frei und habe das Thema ins Teamcenter Forum verschoben ( Original im TcVis Forum ist gelöscht ). Suchst du jetzt nach dem "wirklichen" Erstellungsdatum der ItemRevision oder nach einem Wert in den Custom Properties die man im Bild sieht ? Ob/wie man das Zeitproblem abschalten kann weiss ich nicht, aber als WA kan nman die Query mit "Datum zuvor" / "Datum danach" Feldern versehen. Siehe OOTB ItemRevision Query beim creation_date. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM
MoinZ wenn du nichts findest kann das ja auch bedeuten das die custom propertie "GM7_RM_ErstDat" nicht mit Leben gefüllt ist. Wird dieses Feld manuell ausgefüllt oder automatisch? Benutz doch mal die TC Standard Suche "Elementänderungsstand". Dort stellst du als Filter "GM7_KL_KONRevision" ein. Unter Erstellungsdatum dann den gewünschten Wert. Dort wird dann nach der propertie "creation_date" gesucht Siehe auch der Beitrag von Thomas ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertM Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, hallo Meinolf, erst einmal danke fürs verschieben. Ich habe gar nicht gemerkt, daß ich im falschen Forum bin. Habe mich nur gewundert, daß so wenig los ist. Ich muß zugeben deine Frage
Zitat: Suchst du jetzt nach dem "wirklichen" Erstellungsdatum der ItemRevision oder nach einem Wert in den Custom Properties die man im Bild sieht
hat mich etwas überfordert. Dann ist mir aber Eingefallen, daß man das Erstelldatum ändern kann (ist das aus den Custom Properties?). Also genau nach dem Datum suchte ich. Zu Meinolfs Frage: Das Datum wird Automatisch in TC angelegt. Anmerkung: Das ist ich nicht der Normalfall. Ich hatte ein altes Dokument, wo die Artikelnr. nicht zu lesen war aber das Datum, darum der Aufwand. Mit der Suche "Elementänderungsstand“ bin ich tatsächlich fündig geworden. Ich habe diese Suche so lange nicht verwendet, daß ich sie vergessen hatte. Danke für eure Hilfe.
