Thema: Export CAD / Step / Tesselation / B-Rep (16561 / mal gelesen)
Polente123 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 23.03.2018
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Community, vielleicht könnt ihr weiterhelfen. Wir wollen für unsere FEM-Berechnungen aus dem Teamcenter Vis. Mockup Daten extrahieren. Var. 1: Wir fragen den Konstrukteur, kannst Du uns Teile XYZ mal bitte als Parasolid XT-Senden. Ok, Konstrukteur antwortet irgendwann und sendet die Daten dann auch. Er muss extra ins UG und dort die Teile dann manuell auswählen Kann man so machen, aber ist irgendwie auch nicht so ganz optimal Idee: Es gibt ja eine Exportfunktion im Mockup. Wir sehen nur eine Step-Schnittstelle. Gibt es auch eine XT-Schnittstelle? Problem: Alles was wir dort als steps extrahieren hat B-Reps / Tesselationslinien und es sind keine Solids, sondern Flächen. Gibt es einen "Trick", wie wir brauchbare Steps für die FEM aus dem Mockup extrahieren können? Ist eventuell etwas im Mockup nicht richtig als Option gesetzt? (Konfig, Export) Gibt es Schnittstellen oder Workarounds? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Zitat: Er muss extra ins UG
Glaube kaum dass Ihr noch mit UG arbeitet.... heisst seit ~2003 --> NX Würde mal schauen ob man was mit dem Dispatcher machen kann sofern im Einsatz. Oder auf NX FEM umsteigen... Nastran...Simcenter... oder wie das Gedöns auch immer heisst.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Aus welchem Stück Software ist denn der Screenshot entstanden? Mit sieht das eher nach Anzeigeoptionen "Tessalieren" aus als nach einem STEP Export. So etwas kann man z. Bsp in NX oder TC einfach ein- bzw. ausschalten.
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Meinolf, das ist so wie du dies beschreibst beantwortet aber seine Frage nicht ;-) 1. Im LifeCycle Viewer oder Mockup werden JT angezeigt (höchstwahrscheinlich ; keine NX Files) 2. File > Export... > STEP , benötigt eine Extra license Es gibt meines Erachtens mehrere Lösungsansätze ohne eure Konstrukteure dauer zu beschäftigen A. Dispatcher so konfigurieren das er euch eine STEP, XT, was auch immer auf einen Laufwerkfolder automatisch Exportieren könnt B. Dispatcher so konfigurieren das im Freigabeprozess in TC das gewünschte Format automatisch angelegt wird und ihr es euch da abholt. (für mich ist das jedoch Datenmüll) C. Ihr bekommt eine NX License und Konvertiert selber aus NX heraus. vielleicht gibt es noch andere Ansätze. mfg BK
Polente123 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, oh vielen Dank für die Antworten. Also ja, es ist NX (wird aber gern noch als UG hier bezeichnet, sorry) Also den Step-Export bekommen wir ja hin. File-Export-Step. Nur ist das Step dann eben facettiert. Daher meine Frage, ob vielleicht irgendetwas in den Optionen / Konfigs nicht passt. Wir verwenden zum Preprocessing Spaceclaim. Im TC werden ganz sicher JT's angezeigt. Was ist der "Dispatcher"? Gibt es eine XT-Schnittstelle, wie die Step? VG
erstellt am: 23. Mrz. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Ich kann mir nicht vorstellen das die STEP Schnittstelle facettierte Daten erstellt, es sei denn das nicht das NX Modell sondern das JT Dataset als STEP exportiert wird. Wir haben eine automatische STEP Erzeugung die über den CRI läuft. Dort wird auf die NX STEP Schnittstelle zugegriffen. Über den CRI sollte auch Parasolid funzen, ist aber kein Standard. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polente123 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau DASS ist ja mein Verdacht. Es wird das JT als Step umgewandelt. Ob Step oder XT ist erst mal egal. Hauptsache Solid ohne Facetten :-) Kannst Du das mit dem CRI und der Step-Schnittstelle mal bitte beschreiben? Wir wollen ungern noch NX auf dem Rechner haben oder dort NX-Lizenzen bestellen. Es geht ja nur um den Export aus TC, direkt, solid, ohne Mittelsmänner :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Wenn ich aus einer NX Baugruppe über TcVis Mockup (dazu lade ich die BOM-view) ein STEP rausschreibe, bekomme ich Solids. Ich vermute dass bei dir in VisMockup keine Breps vorhanden sind, das kommt drauf an wie die JTs erzeugt wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polente123 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Polente123 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Polente123 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Stimmt, nicht aufgepasst .... aber durch die Verwechslung siehst du es schön: Wenn du beim JT Export "Präzise Geometrie" zur Verfügung hast, wird bei STEP auch ein Solid rauskommen. Die STEP Optionen sind recht überschaubar ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polente123 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Und genau DAS machen wir ja... Genau darum geht es. ABER: Es kommt ein Facettenmodell heraus. Jedes mal- Unsere Optionen sehen aus wie im oberen Screenshot von mir (nur eben ohne Möglichkeit, die BOM-Checkbox zu aktivieren), nicht so wie bei Deinem Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polente123 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2018 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Zitat: Original erstellt von Polente123: Hallo, meinst Du diese Option aus dem Bild? BOM geht bei uns nicht zu aktivieren, das bleibt ausgegraut.
Neugierigerweise hab ich mir das in der TC11 Doku angeschaut. Die BOM Export Option gehört zu STEP 242, die hat mit der BOM-view in TC nichts zu tun. Warum nimmst du kein "traditionelles" STEP 203 oder 214, damit können sicher die meisten Softwaresysteme besser umgehen. Ausserdem machst du nichts wozu du ein STEP 242 brauchen würdest ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polente123 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist jetzt alles verwirrend. Wir haben alle 3 Varianten der Steps bereits durch. Schön, wenn es so trivial wäre. Wäre schön, wenn sich jemand meldet, der noch weitere Ideen hat, die Zielführend sind. Ziel: Facettenfreier Export von CAD von Teamcenter Mockup als Step (Solid, Ohne Tesselrierung) [Diese Nachricht wurde von Polente123 am 26. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Polente123 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Ok, braucht es da echt eine eigene Lizenz? Das ist schon echt der Hammer finde ich. Wie gesagt, in der Hilfe steht nix von STEP, vielleicht wird das ja nicht mehr supportet? Ich weiß jetzt nicht was da im Hintergrund passiert. Vermutlich greift der Export auf die JT datasets zu? Weißt Du das? Grüße, Thomas
Polente123 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, er nimmt die JT /also Jupiter tesselation / als Basis.Daher sicherlich die Tesselationslinien. Die Frage ist ja, warum schaffen es unsere NX-User genau diese Dateien zu verwenden und uns saubere steps bzw. Parasolids zu liefern. Also irgendwo muss ja eine Transformation stattfinden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
erstellt am: 26. Mrz. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
erstellt am: 26. Mrz. 2018 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Zitat: Original erstellt von Polente123: Ich denke, er nimmt die JT /also Jupiter tesselation / als Basis.Daher sicherlich die Tesselationslinien. Die Frage ist ja, warum schaffen es unsere NX-User genau diese Dateien zu verwenden und uns saubere steps bzw. Parasolids zu liefern. Also irgendwo muss ja eine Transformation stattfinden.
Was machst du mit TcVis Mockup um ein "falsches" Ergebnis zu bekommen? Was machst du in NX um ein "richtiges" Ergebnis zu bekommen? Und die Datenbasis dabei ist fürs Mockup exakt dieselbe wie für NX ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polente123 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey. Sorry, wir schweifen ab. Was da detailliert in TC zu UX läuft: Sorry, aber das wissen sicherlich die Programmierer. Was wir tun steht schon beschrieben: TC: Teile selektieren, exportieren als step. Die große Frage bleibt: Könnt Ihr Solids aus TC direkt als sstep abspreichern und in einem anderen CAD öffnen ohne Tesselationen? Sowie: "Idee: Es gibt ja eine Exportfunktion im Mockup. Wir sehen nur eine Step-Schnittstelle. Gibt es auch eine XT-Schnittstelle? Problem: Alles was wir dort als steps extrahieren hat B-Reps / Tesselationslinien und es sind keine Solids, sondern Flächen. Gibt es einen "Trick", wie wir brauchbare Steps für die FEM aus dem Mockup extrahieren können? Ist eventuell etwas im Mockup nicht richtig als Option gesetzt? (Konfig, Export)" Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Polente123 Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 04. Apr. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Polente123
Hi, davon abgesehen, dass du die STEPs besser -wie schon vorgeschlagen- aus dem TC z.B. per Dispatcher oder mit dem externen NX-Konverter erzeugen solltest, habe ich eben ein STEP mit Mockup erzeugt. Da ist nix mit Tesselationproblemen, es werden sauber Solids erzeugt. Der Viewer ist der VARICAD-Viewer rel. 2014-1.06, für den export verwendet wurde TCVis 11.3. Was hast du denn in der jttostep.config des TCVis geändert? Ich habe die original von SIEMENS mitgelieferte benutzt (Datum 14.02.17). Meine Vermutung ist, dass der von dir verwendete Import des FEM-Programms die Probleme verursacht. Edith: Aber das Wesentliche hat Thomas schon gesagt: wenn die Datengrundlage die Gleiche ist, muß das Ergebnis identisch sein (unsere JT's -und auch die STEPs- werden über Batchprozesse erzeugt und "sehen gleich aus"). Auch der Testimport in NX ergab saubere Körper. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 05. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
