Thema: Anzahl Bauteil in einer Baugruppe (1756 / mal gelesen)
Kuchenmann Mitglied Projektleiter Entwicklung
Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2017
erstellt am: 20. Mrz. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe ein Problem: Damit die Beschaffung bei uns in der Firma den Bedarf an einem Serienteil abschätzen kann , sollte ich wissen wievielmal dieses Bauteil in einer Baugruppe verbaut ist. Gibt es eine Möglichkeit die im Teamcenter anzuzeigen. Bsp: Zu oberst habe ich eine Hauptbaugruppe diese beinhaltet ein Anlagenlayout. Das Anlagenlayout besteht aus verschiedenen Baugruppen und die Bauruppen sind mittels Unterbaugruppen erstellt worden. Das gesuchte Bauteil kann sich nun in allen Ebenen befinden ausser in der obersten. Kann ich nun herausfinde wievielmal Bauteil X in der gesamten Baugruppe (oberste Ebene) verbaut ist ohne alles von Hand zusammen zu zählen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Moin, schicke die gesamte Konstruktion an den StrukturManager (ehem. PSE), dort gesamte Struktur nach unten einblenden (kann ggf länger dauern, je nach BG-Größe) und dann Excelexport. Dort kannst du ja über Filter z.B. auf den Bauteilnamen die Anzahl ermitteln. Edith: Da du in den Systeminformationen nix angegeben hast, gehe ich von Teamcenter mit NX aus. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 20. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Ja wir arbeiten mit NX und TC. Die Systeminformationen sollten nun auch eingeblendet sein. Hat super funktioniert. Dachte schon ich bin der einzige der solche Sachen wissen will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2017 Intel Xenon CPU ES2620 V4, 2.1GHz/ 16GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 Enterprise Solidworks 17
erstellt am: 27. Mrz. 2018 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 27. Mrz. 2018 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
erstellt am: 27. Mrz. 2018 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Und zum Thema selbst: Man kann sich die Anzahl der Unterordnungen zum selektierten Knoten anzeigen lassen, siehe Pic. Allerdings nur an einem Knoten und gezählt wird nur eine Ebene nach unten. Gibts einen Schmäh, sich vom Top Knoten aus die kumulierte Gesamtanzahl der Komponenten anzeigen zu lassen ( wie es der NX AssemblyNavigator anzeigt ) ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte nicht an den Namen selbst, sondern an den Namen des Feldes. Vielleicht habe ich es falsch beschrieben. Ich möchte gerne wissen wie das Attribut im TC heisst, wo der Name des Altreps hinterlegt ist. Bei den Bauteilen handelt es sich um Altreps mit verschiedenen Längen. In der Baugruppe sind nun auch diverse Längen verbaut und ich kann diese nicht genau identifizieren. Die Spalte "UG Name" lässt sich im Struktur Manager nicht anzeigen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Zitat: ...Systeminformationen sollten nun auch eingeblendet sein...Dachte schon ich bin der einzige der solche Sachen wissen will...
Ja, jetzt sind die Sysinfos da. Das du das wissen willst ist ja okay, Crosspostings sind hier nicht so gerne gesehen (ich habe da im NX-Forum die gleiche Frage gelesen...). Zu deinem UG Altrep-Namen: ist nicht einfach zu lösen, da der Strukturmanager mit Revisionen arbeitet - nicht mit den Datasets. Man kann mit compound properties so ziemlich alles im PSE anzeigbar machen, kannst dich ja da mal schlau machen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Zitat: Original erstellt von Kuchenmann: .... Ich möchte gerne wissen wie das Attribut im TC heisst, wo der Name des Altreps hinterlegt ist. ... Die Spalte "UG Name" lässt sich im Struktur Manager nicht anzeigen.
Neue Frage == Neuer Beitrag ! Wie schon oben geschrieben: "UG ALTREP". Siehe Bild. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 04. Jun. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
