Thema: customer.properties (1346 / mal gelesen)
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 28. Feb. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in Structure Manager eine Funktion aktivieren, hier Auszug aus Hilfe: File→Save Session By default, you cannot save a session file. To enable saving of sessions, set the enableSessionFile entry in your customer.properties file to true. If this file does not already exist, you should create it. Meine Frage ist: wo finde ich customer.properties file? Gibt es eine Variable oder eine Property die darauf zeigt? Gruß! ------------------ Gruß , PLMboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 28. Feb. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
erstellt am: 28. Feb. 2018 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
PLMboy Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei komplexen Strukturen muss man oft nur bestimmte Knoten für die Visualisierung anklicken. Wir möchten diesen Zustand irgendwo speichern, damit man nicht immer die Knoten auswählen muss. Eventuell kennt jemand eine andere Lösung? Leider bewirkt die Einstellung bzw. Datei nichts, egal wo ich die ablege ------------------ Gruß , PLMboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
Zitat: Original erstellt von PLMboy: ... Eventuell kennt jemand eine andere Lösung? ....
Ich kenne da nur das Dataset vom Type "Vis_Session" ("Vis-Sitzung"). Das macht weitgehend dasselbe/ähnliches, weiss aber nicht welche Lizenzstufe TcVis man dazu braucht um die erstellen zu können --siehe Bild. Ist auch nicht das was du suchst ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRZJEDRZ Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 21.08.2014 Win7/64 NX8.5 NX9.0
erstellt am: 05. Nov. 2018 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PLMboy
