Thema: Lizenzlevel externer Lifecycleviewer (852 mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 25. Jan. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir versuchen gerade, die Konfiguration zum Start des TCVis als externer Viewer einzurichten. Leider versucht das Ding immer mit Mockup zu starten. Gibt es dafür so etwas, wie für den Embedded Viewer in der Client_specific? Edith: Natürlich in einer 4-Tier-Umgebung... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 25. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ...wie sieht denn dein client_specific.properties file aus...
Hi Thomas, exakt wie dein Beispiel, nur das der Level Base ist. Das funktioniert ja auch, wenn ich dort mal auf Professional oder Mockup umstelle (nach dem genreg). Aber wenn ich dann den Knopf im TC benutze, versucht er Mockup zu starten. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Bei mir ist das so. Wenn ich TcVis Standalone z.B. Base starte und wieder schliesse, dann wird auch der Base gestartet wenn ich den TcVis Knopf in TC drücke. Ich bilde mir ein das hab ich mal bei GTAC gelesen, dass das so funktioniert und so klappt es auch. Hast Du das mal probiert? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja, das stimmt. Wir sind nur gerade dabei, einen bestehendes Citrix-Client-Image zu ändern. Darauf ist nur das Notwendigste installiert. Aber da müssen wir wohl neu bauen... Wenn ich das auf meiner Workstation nachstelle, startet trotz vorher einmal angestartetem Stand-alone-Base das Mockup. Erst wenn ich bei geöffnetem Stand-alone-Base den Knopf betätige, bekomme ich einen Haufen Zertifikatsfehler und zum Schluß eine Fehlermeldung über den misslungenen Öffnenversuch. Erst danach startet der TCVis mit dem Baselevel sauber... Ich hatte gehofft, dass es da eine (Vor-)Einstellung gibt. In der Registry sind ja so viele Einträge vom TCVis, das geht auf keine Kuhhaut.
erstellt am: 25. Jan. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hi Yeti, Zitat: Wenn ich das auf meiner Workstation nachstelle, startet trotz vorher einmal angestartetem Stand-alone-Base das Mockup.
Das ist bei mir nicht der Fall, aber kann jetzt leider nicht sagen warum das so ist. Stimmt, in die Registry hab ich auch schon mal geschaut und da ist echt viel drinnen, ich denke mal auch viel Mist Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
