Thema: JT-Export einer Baugruppe (2979 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 08. Nov. 2017 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
nimm den PLMXML Export.... JTDataExportDefault.... ich habs aber nicht probiert Edit: ich nehm immer den ConfiguredDataFilesExportDefault , da exportiert er alles raus ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 08. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip! ich hab mir mal den Dialog angeschaut, da gibts bei mir keinen "JTDataExportDefault" Ist der bei dir vorhanden? Der ConfiguredDataFilesExportDefault klappt, aber da kommt halt dann alles mit. Wäre auch ok, aber wenn man´s nur auf die JT´s reduzieren könnte wäre das ein Hit. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 08. Nov. 2017 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ... select Tools > Export > Objects : JTExport
Das gibt's bei mir gar nicht ... Dafür hab ich den TransferMode JTDataExportDefault, der dürfte OOTB dabei sein (?). Funktioniert aber bei mir nicht ... weder für Parts noch Baugruppen. Ich kann mir nicht vorstellen dass man mit dem PLMXML Export mit TransferMode ConfiguredDataFilesExportDefault glücklich wird weil bei Baugruppen hat man üblicherweise kein JT in TC und dann wird eben nichts exportiert was man dann hernehmen kann. Der im GTAC Beitrag genannte Export aus dem Viewer heraus steht mir nicht zur Verfügung. Ich nehme an das hängt von der TcVis Lizenz ab ob man das kann oder nicht. Lade ich die BOM in TcVis Mockup, kann ich von dort aus ein JT exportieren (mit Auswahl Monolithic Y/N u.dgl.). Aber das ist auch nicht was gesucht wird ... Ich glaub nicht dass mans direkt aus dem StructureManager einfach hinkriegt: Ists eine Baugruppe, muss irgendwie ein JT (zumindest) für den Topknoten erzeugt werden, das ist nicht einfach wo herzuholen.
Poseida Mitglied Maschinebautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 15.12.2010 NX 8.5 + Teamcenter 8.3.3.10 + Moldex 3D R13 NX 10 + Teamcenter 11
erstellt am: 09. Nov. 2017 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
wir machen bei uns den JT Export über Worklfows. Dort wird die das Baugruppen JT über ein Journal in NX erzeugt. ------------------ Benjamin [Diese Nachricht wurde von Poseida am 09. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: ob und wie es funktioniert, k.p.
Big King danke, aber bei mir sieht der Dialog so nicht aus.
Kann es sein dass da der Standalone Viewer installiert sein muss? Ist das bei dir der Fall? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von Poseida: wir machen bei uns den JT Export über Worklfows. Dort wird die das Baugruppen JT über ein Journal in NX erzeugt.
Gefällt mir. Könnte man dabei auch nett über den Dispatcher erledigen lassen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Workflows finde ich auch einen interessanten Ansatz. Ist das bei euch für nicht CAD-User gedacht? Bei uns kommt die Anfordernungen von Produktmanagern, also keine CAD User. Und die wollen das auf so einfache Weise wie möglich haben. Ich hab es bei uns jetzt so gemacht, dass die Baugruppe an den Standalone Viewer geschickt werden kann und von dort kann man ein JT exportieren. Das erfordert aber leider den Professional Viewer. Der Base und Standard können das nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 09. Nov. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ..., also keine CAD User. Und die wollen das auf so einfache Weise wie möglich haben.
Wäre ja nett mit Workflow + Dispatcher zu erledigen. Zusätzliche Lizenz brauchts auch keine ( sofern der Dispatcher eine "eigene" hat - der macht ja auch andere Sachen mit NX ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Big King danke, aber bei mir sieht der Dialog so nicht aus.Kann es sein dass da der Standalone Viewer installiert sein muss? Ist das bei dir der Fall?
TCVis wird bei uns auf jeden Client der auch TC hat installiert -- c:\xxx\tcvis und bei der TC Installation: -Extensions \ Lifecycle Visualization \ -Teamcenter Visualization (Embedded) for Rich Client
Zitat: Bei uns kommt die Anfordernungen von Produktmanagern, also keine CAD User.
und was machen die dann mit den Daten? Bei uns in Haus, zeige ich bei den Schulungen, den Struktur Manager und den Lifecyckle Viewer beides in TC integriert. Das genügt den meisten. 20-40% sind sowieso mit TC überfordert
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Daten brauchen sie ab und zu in einem MS Word Dokument. Ich hab jetzt mal bei mir den Standalone Viewer installiert, aber auch dann ist dieser Transfermodus (JTDataExportDefault) nicht verfügbar. Wie man zu diesem Modus kommt weiss ich nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das wäre sicher ein brauchbarer Ansatz, aber wie gesagt im Grunde wollen die das auf einfache und schnelle Art erledigen können. Ob bei diesen Herrschaften ein Workflow so gut ankommt weiß ich nicht. Das mit den Lizenzen ist sicher ein Argument, aber die Leute die das brauchen, haben den Professional Viewer. Es geht eh erst ab dieser Stufe dass man JT´s exportieren kann. Grüße, Thomas
mtekin Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 7 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
..für JT -Export muss man zuerst Show/Hine Data Panel anklicken und die Daten im embedded Viewer sichtbar machen. Damit wird das Menü 'Graphics' im Hauptmenü aktiv und darin das 'Export 3D File'. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt, das geht aber auch aus dem Lifecycle-Viewer. Allerdings ist das mit dem Export erst ab Vis-Stufe Professional möglich. Mit Base und Standard geht das meiner Meinung nach nicht. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
