Thema: Feldinhalt auf Revision Master Form bei Workflow-Start prüfen (1117 / mal gelesen)
Illuvatar Mitglied PLM und CAX Administrator
Beiträge: 103 Registriert: 22.04.2009 Windows 7 SP1 64bit TeamCenter 11.2.3.1 64bit mit PLM-Easy 11.2.5 NX 11.0.1 MP6
erstellt am: 27. Okt. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schonmal jemmand den Rule Handler "TCPB-RH-CHECKOBJECT" verwendet? Laut Beschreibung kann ich damit z. B. bei einer Revision Master Form ein Attribut auf Inhalt Prüfen. Kann mir da evtl. jemmand ein Beispiel geben wie der Handler dafür im Workflow zu konfigurieren ist? Viele Grüße ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
würde mal sagen EPM-check-object-properties -include_type Item Revision Master (oder da wo ihr halt eure Pops habt... Item Revision ?) -attachment target -property "euer,eure Attribute" ------------------ Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und danke für die Antwort. Leider funktioniert es nicht. Ich habe es mit: -include_type = "Unser Revision Master" -attachment = "target" -property = "Mein_Revision_Master_Form_Attribut" -value = "Erdbeermarmeladenbrot" probiert. Natürlich ohne Anführungszeichen in der Rule-Handler konfiguration am Workflow. Leider ohne Erfolg. Muss dazu noch die "Item Revision Master Form" als Target zum Workflow hinzufügt werden? Falls ja, wie lautet denn die Relation? Viele Grüße ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
probier das ganze mal ohne value, von der habe ich nichts geschrieben. dann wird ge-checkt ob was ihm Attribut drin ist oder leer, das checken wir nicht mehr. -property -->> kannst du mehrere eintüten mit komma getrennt
erstellt am: 06. Nov. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, funktioniert auch nicht mit: -include_type = Item Revision Master -attachment = target -property = Attribut 1 Das Attribut das ich checken möchte, ist auf der Item Revision Master Form. Diese ist meines wissens nach kein Target des Workflows. Macht das was auch? Viele Grüße ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
dann probier halt mal es anzuhängen EPM-attached-related-objects -relation = IMAN_master_form -attachment = target ------------------ Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es funktioniert jetzt nach dem hinzufügen der Revision Master Form als Target. Spitze! Vielen Dank! Viele Grüße ------------------ Alle Menschen sind klug. Die einen vorher, die anderen nacher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 16.06.2011
erstellt am: 06. Dez. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
erstellt am: 07. Dez. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Illuvatar
