Thema: Revise Dialog (1068 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 06. Sep. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand woher die Infos in einem Revise (Revisionieren) Dialog kommen? Stylesheet ist da was ich bis jetzt gefunden habe keine dabei. Es gibt einen für SaveAs, aber wie ist das beim Revise? Hat jemand eine Idee dazu? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
sieht so aus als das er die "Enter Additional Item Revision Information" vom IRM (Item Revision Master)nimmt. Auserdem kannst du im BMIDE unter "Operation Description" : CreatInput; Save Input, ReviseInput , ... definieren....aber das ist bei uns Standard, da mach ich nichts dran.... daher im XML.R.S.s. StyleSheet Type: Form oder properties ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für den Tipp! Stimmt, im BMIDE unter "Operation Description" ist das zu Hause, daran hab ich nicht gedacht, wusste das aber selber schon mal. Man vergisst halt manches wenn man es nicht braucht. Habs mir grad bei uns angeschaut, beim CreateInput ist was custom, bei den anderen beiden nicht. Kollegen wollen dass beim Revise custom_properties ausgefüllt werden können, das ist der Hintergrund der Frage. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Sep. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von Big King: ...sieht so aus als das er die "Enter Additional Item Revision Information" vom IRM (Item Revision Master)nimmt.
Wie kann man das verschwinden lassen wenn mans nicht (mehr) haben will ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 06. Sep. 2017 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas, wenn Du willst könnte ich mir das mal in unserer Entwicklungsumgebung anschauen, weiss aber noch nicht genau wann ich dazu kommen werde. Im Moment ist leider bissi viel los. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 08. Sep. 2017 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
