Thema: tcpb_import_file Variablendeklaration (1497 / mal gelesen)
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 104 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 27. Aug. 2017 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche gerade über das Tool "tcpb_import_file" ein PDF in eine bestehende Item Revision zu importieren. Etwas mache ich falsch. (Um ehrlich zu sein, ich habe keinen Plan...) Ich habe mal die Syntax als jpg im Anhang mit dazugehängt. Hier mal mein Befehl: @echo off set TC_ROOT=C:\plm\tc112 set TC_DATA=\\scmsql01\tcshare\tc112\proddata call %TC_DATA%\tc_profilevars set TC_LOCAL=\\scmsql01\tcshare\tc112\prodlocal\bin call %TC_LOCAL%\tcpb_import_file -u="robsela" -p="****" -g="Entwicklung" -f="c:\test\test.pdf" i- -d="test-A" -type="pdf" -ref="PDF_Reference" -ds_desc="Test funktioniert" -item="test" -rev="A" -de="r" -nobypass Folgende Fragen:
- was bewirkt Attribut "i-" ? - Den rot markierten Block muss ich doch nur ausfüllen, wenn ich ein Item anlegen will? - Hat jemand eine bestehenden Befehl, der funktioniert? Wäre es möglich dazu die Variablendeklaration zu posten? Danke und Grüße Robse-Ponte
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Aug. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Hallo, ich hab das vor einiger Zeit mal selber gebraucht, hab dazu aber "import_file" genutzt. Das klappte eigentlich ganz gut. Hast Du dir das mal angeschaut? Das von dir verwendetet tool "tcpb_import_file" sagt mir leider nix und ich finde dazu auch in der TC11 Hilfe nichts. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Rückmeldung! Ja, das habe ich schon hinter mir. Deshalb auch die Frage, da ich das auch so gehabt habe bisher. Brauche einen Workaround um import_file. Leider funzt import_file beim neuen TC11 nicht mehr, da auf nicht mehr supportete DLLS (PREF_report_result siehe screenshot) im BIN Ordner zugegriffen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 28. Aug. 2017 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
erstellt am: 31. Aug. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke fürs Feedback, TCPB_import_file ist bei PLM-Easy dabei. Anscheinend kann man dort noch erweiterte Einstellungen tätigen. Meine Neugierde ist jedenfalls geweckt. Ich bring leider nicht einmal das Minimalbeispiel zum Laufen... Daher noch mal die Frage, hat jemand einen funktionierenden code mit TCPB_import_file, der bereit wäre sein Wissen zu teilen? Ich habe es in allen erdenklichen Versionen versucht, leider kommt immer, dass ein Parameter fehlt. Steh ich auf dem Schlauch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 31. Aug. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
1. was sagt GTAC dazu --> siehe Thomas zwatz > CALL 2. Habe kein PLM easy .. 3. was steht im tcpb logfile? (siehe Pic) Edit: 4. was steht in der PLMeasy Hilfe dazu ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 31. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat sich erledigt. Import-File läuft wieder wie gewünscht. War ein 2-Tier 4-Tier Problem. Ich habe nicht den Serverpfad angegeben, sondern den lokalen Pfad, da hier auch ein BIN Verzeichnis war. Bei tcpb_import_file habe ich aufgegeben. Will nicht. 3.) Im Syslog steht nichts... weil es keins gibt, jedenfalls nicht unter dem Pfad wie angegeben. Es entsteht nur ein Log-file, und in diesem steht genausoviel wie in der Fehlermeldung. 4.) Das "Help-File" habe ich schon im ersten Posting angehängt. Mehr gibt es leider nicht. Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
