Thema: Anzeige Attribut und Description (1124 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei uns sind alle Attribute auf Stufe IRM und Item Revision Anzeigbar und Änderbar. Die meisten Attribute werden bei Freigabe ans SAP übergeben. Nun gibt es gewisse Attribute die einen Wert haben und in der Description die Bezeichnung (siehe Pic) Über XML Rendering Style Sheet kann ich jedoch nur das Attribut anzeigen. Bei einige Attributen handelt es sich um Zahlenwerte, die Description wird bei Auswahl angezeigt, nach der Freigabe jedoch nur noch der Wert. Für neue Mitarbeiter und ältere ;-) ist dies jedoch sehr mühsam. Kann man auch die Description einblenden ? Wie geschrieben der Wert wird ins SAP übertragen, Description darf nicht übertragen werden.^ Hat jemand eine Idee oder sogar eine Lösung? Danke vorab. BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 22. Aug. 2017 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Kann sein dass diese Variante u.U. unerwünscht ist: Wenn du die LOV Werte lokalisierst ( BMIDE: direkt bei der LOV ) dann wird anstelle des DB Werts im UI der lokaliserte Wert angezeigt. In deinem Beispiel kommt anstelle "1" dann "RAD". Die Description ist dann nicht mehr erforderlich. Bei einer Übertagung nach SAP kommt der DB Wert zum Zug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 23. Aug. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah danke das war noch eine alte LOV vor der Migration. Früher gab es den "Value Display Name" noch nicht. Danke dir ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
