Thema: Baselines ausblenden (936 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Apr. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand ob es möglich ist ItemRevision die über eine Baseline erstellt wurden, für bestimmte TC-Gruppen auszublenden? Ich hab mir mal die Möglichkeiten in den Optionen-Element bzw. Optionen-Elementänderungsstand umgeschaut aber nichts gefunden. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 03. Mai. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Sichtbarkeit steuern kannst du über Options > General > Item Revision kennst du dies? Danach musst du deine User-Preferencen exportieren
Code: %TC_ROOT%\bin\preferences_manager -u=%USER% -p=%PASS% -g=%GROUP% -mode=export -scope=%SCOPE% -out_file=%RUN_DIR%export\%myuser%.xml
danach musst du den Export aufbereiten.... ist nicht ganz so toll.... danach für eine Gruppe Importieren.... %TC_ROOT%\bin\preferences_manager -u=%USER% -p=%PASS% -g=%GROUP% -mode=import -scope=%SCOPE% -action=OVERRIDE -target=Designer.Engineering -file=%RUN_DIR%group_Designer.Engineering.txt so haben wir dies für die Pseudo Folder gemacht.
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp! Ja das kenn ich, das machen wir auch so. Aber für diesen Fall glaube ich müsste man hier ansetzen (Item), siehe Bild im Anhang. Da will ich eben, dass nur bestimmte ItemRevisions gezeigt werden, aber bei mir klappt das so nicht, es werden immer alle ItemRevisions gezeigt. Ich hab bei GTAC dazu einen Call aufgemacht, es gibt im Solution Center nämlich ein paar Beiträge dazu und so wie ich das sehe klappt das bei manch anderem auch nicht. Habt ihr da bei euch was konfiguriert oder habt ihr die Einstellung "Alle Änderungen anzeigen"? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas Ich habe es bei uns mal getestet. Es funktioniert teilweise... Wir haben den Fall, dass es Revisionen gibt, die einen Doppelstatus haben. z.B. Rev.A "Veraltet"+ "Freigegeben" und Rev.B "Freigegeben" in diesem Fall wird die Rev.A trotzdem angezeigt. Vielleicht hast du ja auch diesen Zustand, das es nicht funktioniert bei denen Baselines. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hausi, danke für den Tipp! Das mit dem Doppelstatus könnte in deinem Fall ein Grund sein, ich kann das aber zu 100% ausschliessen, es ist immer nur ein Status an der ItemRevision. Wenn man im Solution Center schaut gibts einiges dazu und ich glaub schon, dass das nicht so ganz rund läuft. Mal schauen was GTAC sagt. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Standard siehe pic mit Baseline arbeiten wir bis jetzt nicht, resp. ein User der mit CAE arbeitet.
erstellt am: 04. Mai. 2017 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so wie im Bild von dir gezeigt ist das der Standard. Und ich möchte eben nicht alles zeigen und das sollte schon über diese Einstellung möglich sein, aber es klappt nicht so wie gewünscht. Ich warte jetzt mal ab was GTAC sagt, könnte aber ein bisschen dauern weil ich den Call mit Prio 4 aufgegeben habe. Wenn ich was höre geb ich Bescheid. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
probier mal: <Item type>_rev_display_all <Item type>_rev_display_rule Preferences and Environment Variables Reference ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
