Thema: UOM (dezimal Stück) (1237 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Apr. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: bei einem Item die Stückzahl im Strukturmanager (Menge) als Dezimalzahl anzugeben
Wollt ihr 1,5 Schrauben verbauen? Ja, Flüssigkeiten z.b. da gibt es Dezimal oder Klebeband, etc. in Meter
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht wie erwähnt nicht um CAD relevante Items Beispiel: Es wird von einem Karton 0.1 Stück gebraucht. Also die Einheit wäre Stück, aber halt mit einer Dezimalzahl. Das mit kg, Liter, usw. ist mir bekannt und wird auch so verwendet, aber eben keine Stück. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
du hast doch sicher ein Test-System in dem du dies testen kannst inkl. Freigabe und übergabe ins ERP System ob es geklappt hat kannst ja hier wieder schreiben ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein kann ich nicht testen weil wir keine Anbindung ans ERP System haben. Mir gings mit der Frage darum ob jemand Stück als UOM definiert hat, weil die Anforderung da ist, Stück in Dezimalzahlen anzugeben. Aber anscheindend ist das nicht sehr geläufig Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer sagt dass es nicht geht? Die Frage war, ob diese Anforderung in dieser Kombination Stück/Dezimalzahl schon jemand hatte. Mir erschien das am Anfang etwas komisch, denn auch ich denke es gibt nur ganze Stück und keinen halben oder dreiviertel. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 19. Apr. 2017 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 20. Apr. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, Ja das ist auch in der Hilfe so beschrieben dass per Default die UOM auf each steht und da nur Ganzzahlen zulässig sind. Dann werden wir so ein custom_UOM erstellen müssen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 21. Apr. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
...also das Beispiel mit dem Karton, bei uns wäre das 1 Stück mit Zusatzangaben. Wenn da nur z.B. ein Rechteck rausgeschnitten wird, machen wir einen Zuschnitt draus, das wäre dann ein Bearbeitungsteil welches den eigentlichen Karton verbaut hat, eine Länge und Breite (eigene Stücklistenattribute) besitzt und keine Zeichnung braucht, aber für sich dann ja auch wieder 1 Stück ist - quasi ein Stück vom Stück Wenns eine Definierte Form braucht, wäre es wieder ein Fertigungsteil und der Karton das Halbzeug, da läuft dann alles wie gewohnt mit Zeichnung, etc. und ist selbstverständlich auch 1 Stück. Bei Kleber wärs etwas Komplizierter, wenn eine Definierte Menge gebraucht wird und bekannt ist, gibts nen Körper und die ml werden auf Ganzzahl gerundet. Wenn die Menge nicht klar ist wird 1 Stück hinterlegt und in der Fertigung können die dann so viel nehmen wie benötigt wird. Wir haben also von Dezimal aus dem ERP, für TC auf Ganzzahlen umgestellt. Was noch nicht in TC ist, kann das noch haben, sobald es dort benötigt wird, nicht mehr. Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
