Thema: Änderungen an ItemTyp (BMIDE) (922 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Apr. 2017 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen custom ItemTyp überarbeiten. Natürlich mal in einer isolierten Testumgebung. Das heißt, dass am betroffenen ItemTyp custom_properties entfallen bzw. dazu kommen. Mir fallen dazu 3 Möglichkeiten ein: - Attribut im BMIDE in den Property Constants auf invisible stellen. - Attribut im Stylesheet ausblenden. - Attribut im BMIDE entfernen. Die beiden ersten Ansätze sind denke ich ein recht sicherer Ansatz und würden keine Probleme beim Deployment etc. mit sich bringen. Bei dritten Ansatz bin ich mir nicht sicher, obwohl mir das der liebste Ansatz wäre weil aus meiner Sicht der sauberste. Gibts hier jemanden der mehr einen Tipp geben könnte wie man damit am besten angeht? Vielen Dank! Grüße, Thomas [Diese Nachricht wurde von tom-nx am 11. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 12. Apr. 2017 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 13. Apr. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Info! Zitat: Wenn die Property nicht mehr gebraucht wird und man auch nie mehr nachschauen will oder muss ob + was mal dringestanden hat, dann ist aus meiner Sicht das Löschen die Variante der Wahl.
Nein die betroffenen Properties werden nicht mehr gebraucht. Also löschen wäre auch meine bevorzugte Variante gewesen, aber da war ich mir eben nicht sicher. Was ich vermeiden möchte ist dass das dann beim Deployment zu Fehlern führt. Aber so wie ich dich verstehe sollte das nicht der Fall sein. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage noch dazu. Wenn ich jetzt die nicht gebrauchten properties im BMIDE entferne, macht es Sinn das Datenmodell dann zu deployen bevor ich die neuen properties anlege oder wird das egal sein? Grüße, Thoimas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 21. Apr. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ich würde erstmal die Alten entfernen und deployen, dann die Neuen einfügen und deployen. Was aber noch viel wichtiger ist, bei solchen eingriffen ins Datenmodell --> TESTSYSTEM Bevor ich das Produktiv machen, immer erst im Testsystem testen und das delta.xml anschauen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
