  Teamcenter
  TC Visualization, NX Baugruppen und Anordnungen
Autor Thema:  TC Visualization, NX Baugruppen und Anordnungen (2198 mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Apr. 2017 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche Anwender zum Erfahrungsaustausch die folgende Gegebenheiten "haben":
- NX Baugruppen, Arrangements die unterschiedliche Zusammenbauzustände repräsentieren
- TC Visualization (StructureManager, aber auch VisMockup)
Macht das jemand ?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Apr. 2017 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas
ja, machen wir in begrenztem Umfang um Maschinenkonfigurationen bzw. Einbausituationen einer Schmiedepresse abzubilden.
Allerdings ohne Stücklisten und Zeichnungen etc.
Ich habe jetzt für unsere NX CAM Programmierer ein Maschinen-Setup unserer 5-Achs-Fräsmaschinen vorbereitet, das mit Arrangements arbeitet. Damit werden dann die Spannmittel und Mehrfachaufspannungen abgebildet, um eine Frässimulation (ISV) möglichst nah am echten Leben nachzustellen. Allerdings interessieren auch hier keine Stücklisten. Und das spielt sich zur Zeit noch in einer Testumgebung ab.
VisMockup haben wir nicht.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Apr. 2017 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinolf,
danke
D.h. du hast auch in den NX CustomerDefaults
#TC Integration for NX #General #Assembly #Synchronize Assembly Arrangements
aktiv gesetzt ?
- haut das hin, dass im Viewer die Komponenten so (arrangementspecific) positioniert wie in NX angezeigt werden ?
Oder nutzt du das nicht ?
Ich hab mir eine Testbaugruppe gemacht und da ist das nur teilweise der Fall ...
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Apr. 2017 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
bei den BG's die ich jetzt erstellt habe klappt das nicht. Ich bekomme nur die Meldung angezeigt
"the root assembly has no associated Arrangements"
Im NX habe ich aber 4 verschiedene Anordnungen erstellt.
Der Anwenderstandard ist gesetzt.
Grüße Meinolf
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 07. Apr. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meinolf Droste:
... "the root assembly has no associated Arrangements"
War der CustomerDefault schon immer gesetzt ?
Nur wenn der gesetzt ist und ein Save aus NX erfolgt, werden die Arrangements "unter" der BOM-view auch angelegt.
Das sind eigene Teamcenterobjekte, die an der PSBOMViewRevision dranhängen, eins fürs DefaultArrangement, plus die anderen.
Ich habs nicht ausprobiert, aber ich nehm an, man braucht Schreibberechtigung auf die BOM um das anlegen zu können.
EDIT: Im Anhang Bild der BO "AssemblyArrangement" zur BOM
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Apr. 2017 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas
yep, du hast recht, ich musste die view einmal neu speichern, jetzt sehe ich auch die Anordnungen.
Das Umschalten im TC Strukturmanager klappt soweit, allerdings müssen die anordnungsabhängigen Komponenten manuell auf sichtbar geschaltet werden.
Und eine Positionsänderung mittels Anordnung stellt die Komponenten nur teilweise in der gewünschten Position dar.
Welche Probleme tauchen denn bei euch auf?
Grüße Meinolf
ThomasZwatz
cadadmin
(10-2022)
[stable]
[testing]
@M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 10. Apr. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Und eine Positionsänderung mittels Anordnung stellt die Komponenten nur teilweise in der gewünschten Position dar.
Ich habe genau dasselbe festgestellt:
Nur ein Teil der Komponenten die in den Arrangements unterschiedliche Positionen haben, werden im Viewer auch an der korrekten Position angezeigt.
Offensichtlichen Grund habe ich dafür keinen ausmachen können.
EDIT:
Grad heute neu gibts einen Beitrag 002-7009156
der empfiehlt die Preference TC_Arrangement_error_when_used_anchor_not_found = 0
Das werd ich mal ausprobieren ....
( Doku gibts keine zu der Preference ... )
EDIT2:
Nach einem #ForceSaveAll wie in 002-7009156 vorgeschlagen sind die Komponenten an der richtigen Position.
Allerdings wird die Position im StructureManager nicht aktualisiert wenn man das Arrangement umschaltet. Es gilt die Position vom "ersten" Arrangement auf das man schaltet.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Apr. 2017 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt nen ForceSaveAll gemacht, es hat sich keine Änderung ergeben...
Grüße Meinolf
