Thema: Preferencen gelöscht (1400 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir haben dieses unerklärliche Phänomen nun schon etliche male festgestellt. 1. Gestern neue Preferencen erzeugt und gespeichert. 2. Neustart TC Preferencen vorhanden 3. Heute Morgen.... Preferencen nicht mehr vorhanden Hat dies auch schon jemand gehabt oder hat dieses Problem? Von woher kann der S c h e i s s kommen ? Danke für euer Feedback. mfg BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 09. Mrz. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: ... Hat dies auch schon jemand gehabt oder hat dieses Problem? ...
In TC10.1 glücklicherweise nicht, zumindest nicht in dieser Art. In TC8.3 sind 2x alle Site Preferences verlorengegangen, aber ich hatte immer das Glück dass es bemerkt wurde als noch intakte RAC Sitzungen gelaufen sind wo man diese Prefs dann rausexportieren konnte. In TC10.1.5.1 ist mir nur ein auffälliges Phänomen bisher untergekommen: TC_customization_libraries wurde in allen Sitzungen als "leer" angezeigt. Ich mache 1x wöchentlich ein Site-Preferences Backup per ScheduledTask und auch da war TC_customization_libraries "leer" drin. Alle TC Sitzungen inklusive Dispatcher haben aber die Customizations geladen ... Welche Settings hast du beim SharedMemory ? ich hab TC_USE_METADATA_SHARED_MEMORY=FALSE TC_NO_TEXTSRV_SHARED_MEMORY=TRUE TC_USE_LOV_SHARED_MEMORY=FALSE TC_USE_PREFS_SHARED_MEMORY=FALSE
erstellt am: 09. Mrz. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rem PR 7379832 - Als WA kann das Shared Memory client-seitig deaktiviert werden: set TC_NO_TEXTSRV_SHARED_MEMORY=TRUE set TC_USE_LOV_SHARED_MEMORY=FALSE set TC_USE_PREFS_SHARED_MEMORY=FALSE set TC_USE_METADATA_SHARED_MEMORY=FALSE ich glaube eher es kommt daher, wenn zwei User die Preferencen gleichzeitig ändern
[Diese Nachricht wurde von Big King am 10. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosomapa Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 05.10.2012 Tc 10.1.2.1_a01_patch3, TcIC 10.0.6.1 - Catia V5 R18SP4 - R26SP1, NX 10.x Teamcenter for SAP, 4-Tier Singlesite, 2Tier only Admins
erstellt am: 10. Mrz. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, ja wir hatten dieses Problem auch, bis hin zum Verlust der Preferences. Liegt wie von Thomas geschrieben am Shared Memory für die Site-Preferences. Es gibt aber noch andere Punkte die auftreten können. In 4-Tier unbedingt bei deaktivierten Shared Memory für Preferences auf jeden Fall Session Sharing = True (Default) nutzen. Ansonsten kann es zu Problemen mit "Spaltenkonfigurationen" kommen. Hierzu gibt es auch den SFB Teamcenter-8568 bezüglich Shared Memory. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von rosomapa: ... In 4-Tier unbedingt bei deaktivierten Shared Memory für Preferences auf jeden Fall Session Sharing = True (Default) nutzen. ...
Roland, wo ist das zu setzen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: In 4-Tier unbedingt bei deaktivierten Shared Memory für Preferences auf jeden Fall Session Sharing = True (Default) nutzen.
Arbeiten in 2-tier, deshalb kann es nicht an dem liegen... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pmwi Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 14.11.2011 Teamcenter: 10.1.6.1 NX: 9.0.x, 10.0.x Catia: V5R19, V5-6R2014 TcIC: 9.0.8.4
erstellt am: 05. Mai. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Hallo, Wir haben genau die gleichen Probleme mit den Preferences. Wie du schon gesagt hast liegt es vermutlich daran, wenn zwei DBAs Preferences (teils unbewusst) bearbeiten und sich die dann gegenseitig überschreiben. Template-Filter, Spaltenkonfiguration, XMLRenderingStyleSheets registrieren, Commnad-Suppression,... bearbeiten alle Preferences Wir sichern uns deshalb auch jeden Tag die Preferences...
------------------ MfG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
