Thema: Fehler bei Review Task Workflow (857 / mal gelesen)
felixheimrich Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 49 Registriert: 25.07.2011 Teamcenter 11
erstellt am: 15. Feb. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD-Gemeinde, ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen Review Task Workflow angelegt, der bis auf eine Sache auch gut funktioniert. Der Reviewer erhält das Teil, kann es auch approven aber nicht öffnen. Als Fehlermeldung erscheint "No Bookmarkfile". Beim Reviewer fehlt bei der abgegebenen Item Revision des Bauteils die Item ID und unter dem Reiter "Targets" erscheint bei der Item Revision lediglich <<item_id>>/A;1-testteil (Leider scheint der Upload von Dateien nicht zu funktionieren, sonst hätte ich einen Screenshot beigefügt). Assigne ich das Teil vorher zu dem Projekt, in dem der Reviewer ein non privileged Teilnehmer ist, so taucht dieses Problem nicht auf. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixheimrich
hast du den den Action-Handler "EPM-attach-related-objects" für deine relation's und die dazugehörigen attachemnet's gemacht ? und vielleicht benötigst den auch noch "EPM-set-rule-based-protection ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixheimrich
Zitat: Original erstellt von felixheimrich: ...Assigne ich das Teil vorher zu dem Projekt, in dem der Reviewer ein non privileged Teilnehmer ist, so taucht dieses Problem nicht auf. ...
Das ist ein Berechtigungsproblem das offensichtlich mit dem User/Projekt zusammenhängt. Ob man das mit EPM-assert-signoffs-target-read-access verhindern kann weiss ich aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, der Action Handler "EPM-attach-related-objects" ist gemacht. Einmal mit Argument: -relation Value: IMAN_specification -attachment Value: target und mit Argument: -relation Value: PSBOMViewRevison -attachment Value: target Auch der Action Handler "EPM-set-rule-based-protection" ist gesetzt. Dort greift die acl Vault, die dem Reviewer das "read-Recht" gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für felixheimrich
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPM Open löst das Problem leider auch nicht. Bei der abgegebenen Item Revision steht an der Stelle, an der die Bauteil-ID stehen sollte, wieder nur <<item_id>> und beim Versuch des Öffnens in Nx...No bookmark file. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
