| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: (Nicht) ausgechecktes Dataset einchecken. (958 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 21. Dez. 2016 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Dataset das von mir ausgecheckt ist. Will ich es einchecken, bekomme ich die Meldung dass es nicht ausgecheckt ist. Auch als dba mit Bypass kann ichs nicht einchecken. Auch in unterschiedlichen (neuen) Teamcenter Sitzungen bleibt das gleich: Das Dataset ist ausgecheckt, was auch im Auscheck-Verlauf angezeigt wird, wenn man einchecken will geht's nicht da nicht ausgecheckt ... Was kann ich da tun ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 22. Dez. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Moin Thomas, benutzt du SSO? Ich kenne das nur von "gestorbenen" Sessions die über SSO liefen und ich mich dann mit Non-SSO oder mit einer 2tier-Session angemeldet habe (ich mache das manchmal willkürlich). Wenn das Auschecken allerdings schon länger her ist...??? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, mit TcSSO. Allerdings ist das auf der ganzen Site aktiv, ohne geht nicht ... Ich hab auch ScheduledTasks die a) in der Nacht alle CheckedOutWSO einchecken -- der scheitert ebenfalls b) in der Nacht ein clearlocks -verbose absetzen -- auch das hilft da nicht weiter ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Dez. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Zitat: bekomme ich die Meldung dass es nicht ausgecheckt ist.
die da lautet? was spuckt uganswer aus ? ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big King: die da lautet?was spuckt uganswer aus ?
"Das Objekt ist nicht ausgecheckt", siehe Anhang. Im GTAC finde ich 154 Pages, aber nicht so recht was Passendes ... Hab eine Lösung gefunden: Das Dataset hängt in TC_Attaches an einer DocumentRevision. Da gibts die Besonderheit dass beim Auschecken eines der beiden das jeweils andere mitausgecheckt wird. Aber nur mein Dataset war ausgecheckt, nicht die DocumentRevision. - DocumentRevision manuell ausgecheckt ( dabei fällt dan TC auf dass das Dataset schon ausgecheckt ist ). - Dataset ( MSPowerPointX ) im Client4Office geöffnet, gespeichert und dann auf Nachfrage hin eingecheckt. Jetzt ist alles eingecheckt.
| Anzeige.:
