  Teamcenter
  Probleme beim öffnen eines DWG Datasets
Autor Thema:  Probleme beim öffnen eines DWG Datasets (1134 mal gelesen)
einstein-86
Sehen Sie sich das Profil von einstein-86 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein-86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein-86
erstellt am: 09. Nov. 2016 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem beim Einsatz Unterschiedlicher AutoCAD Versionen. Und zwar sollten diese alle auf das gleiche _DWG_ Dataset-Typ zugreifen und dies vom TC aus öffnen.
Das Ganze funktioniert auch soweit, lediglich bei Autocad 2009 ergibt sich folgendes Problem:
- Beim öffnen des Datasets wird lokal auf Temp. die DWG exportiert (Dataset ist ausgecheckt)
- AutoCAD 2007 öffnet und legt gleichzeitig eine .dwl Datei an. => funktioniert
- Diese .dwl Datei enthält folgende Information => User, PC-ID, Date
- Ab AutoCAD 2009 wird hier zusätzlich eine .dwl und .dwl2 Datei erzeugt und diese führt nun zu einem Problem.
=> Keine Dateivorlage für Dateien mit dieser Erweiterung „.dwl2“ bekannt.
Fehlermeldung: (Siehe Bild)
Gibt es die Möglichkeit diese Dateivorlage „.dwl2“ mit aufzunehmen?
Wenn ja, wo werden diese definiert? BMIDE??
Eingesetzte Versionen:
Teamcenter 9.1
Tools: Autocad 2007-2013
Eigenes Dataset: _DWG_
Vielen Dank
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing xxx Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
einstein-86
erstellt am: 10. Nov. 2016 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Teamcenter Preferences sind identisch.
Der Fehler existiert auch wenn "Remove file on Check-In" deaktiviert ist.
Big King
NX/Tc Admin
TC13.3_Patch_4
Solid Edge 2022 MP6
BCT v22R2 Inspector
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 17. Nov. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einstein-86 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Solution Center nach "dwl2" findet 4 Document ID's
und mit zwei kannst du sicher was anfangen....
CU
einstein-86
erstellt am: 22. Nov. 2016 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Wirklich weiter gekommen bin ich leider nicht.
Ich kann zwar durch löschen der Dateien "whohas.arx" und "whohasres.dll" im AutoCAD Ordner die Erstellung der .dwl und .dwl2 unterdrücken.
Nach wie vor habe ich aber folgendes Problem
- Das Dataset "dwg" wird per doppelklick geöffnet
- Dataset wird ausgecheckt
- Datei wird lokal exportiert (c:/user/temp/..)
- AutoCAD wird mit der Datei geöffnet und gleichzeitig wird das Dataset automatisch wieder eingecheckt
=> Es existiert keine Verbindung mehr zwischen AutoCAD und Teamcenter.
