| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Suchabfrageneditor (549 / mal gelesen)
jula Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 16.05.2004 NX8.5 TCE9 UGTools
erstellt am: 04. Nov. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ist es möglich eine Suchabfrage zu bauen, in der mit einem Suchbegriff direkt in mehreren Attributen einer ItemRevisionMasterForm gesucht wird? Wir haben in der ItemRevisionMasterForm 4 Felder (Attribute) für die Benennung "Name1, Name2 ... Name4). Wie kriege ich es hin, dass ein Suchtext gleichzeitig in allen 4 Benennunegn gesucht wird. Wäre super, wenn jemand schon mal so ein Problem hatte bzw. wenn jemand mir einen Tipp geben könnte. Bereits jetzt vielen Dank für eure Mühen! Grüße Jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jula
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jula
Ich würde vorschlagen das du ein neues Kombiniertes Attribut erzeugst das alle 4 Benennungen enthält. Das muss ja nicht im Formular angezeigt werden, aber das kann dann in der Suche verwendet werden um nur einen Eintrag machen zu müssen. Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jula
Zitat: Original erstellt von InvCorax: Ich würde vorschlagen das du ein neues Kombiniertes Attribut erzeugst das alle 4 Benennungen enthält....
Da werde ich gleich neugierig, was damit gemeint ist ... Eine ComplexProperty bestehend aus allen 4en ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jula
...wie das genau für diesen Fall aussehen sollte kann ich nicht sagen, dafür weiß ich zu wenig. Ich wollte hier in erster Linie einen generellen Vorschlag machen. Wir haben von unserem Dienstleister etwas ähnliches - das wird irgendwie über eine teamcenter runtime properties xml gesteuert. Also ein Runtime prop. mit "source" 1, 2 und 3. Allerdings ist bei uns immer nur 1 von den 3en befüllt, was dann eben ins Ziel weitergegeben wird. (Reihenfolge = Priorität, also auch wenn 2 Quellen befüllt sind wird nur die erste befüllte ins Ziel geschrieben) Aber das geht sicher auch wenn mehr Infos zusammen sollen um später einen Teil in nur einem Attribut suchen zu müssen - schätze ich jedenfalls so ein. Kann allerdings auch sein das es Dienstleisterspezifisch ist und nicht mit Standards geht, weiß ich nicht genau.... ComplexProperty habe ich zwar schon mal gehört, weiß ich aber auch nicht was genau dahinter Steckt, geht aber vermutlich auch in die Richtung.... Wie gesagt, ich Denke das hängt alles von der genauen Anforderung ab... Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 11. Nov. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2016 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jula
Zitat: Original erstellt von jula: ...Ist es möglich eine Suchabfrage zu bauen, in der mit einem Suchbegriff direkt in mehreren Attributen einer ItemRevisionMasterForm gesucht wird? Wir haben in der ItemRevisionMasterForm 4 Felder (Attribute) für die Benennung "Name1, Name2 ... Name4). Wie kriege ich es hin, dass ein Suchtext gleichzeitig in allen 4 Benennunegn gesucht wird...
Der Ansatz mit der ComplexProperty wäre so: Die (neue) Property MyItemRevisionMaster.cSummaryName hat die PropertyConstant ComplexProperty=true und enthält alle Werte der 4 Properties, z.B. $Name1+" "+$Name2+" "+$Name3+" "+$Name4 Siehe auch Anhang. D.h. dass bei jedem Save dieser Form diese Property aktualisiert wird. Sie muss mit einer Stringlänge definiert werden die alle Properties inkl. eventueller Trennzeichen - ich habe 3 Blanks eingefügt - aufnehmen kann. Dann kann (muss) man mit einer Wildcard drin suchen. Man sieht natürlich nicht wo der Treffer genau herkommt. Ob Teamcenter von sich aus für diese Spalte einen Index in der DB einrichtet, weiss ich nicht. Bestandsdaten muss man mit SQL auf aktuellen Stand bringen. Vorteil dieses Ansatzes ist, dass er mit 100% Standardfunktionalität auskommt.
| Anzeige.:
