Thema: Suche nach mehreren Item-ID´s (1811 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand ob es möglich ist in TC nach mehreren Item-ID´s zu suchen? Ich habe eine Liste mit Items nach denen ich suchen möchte, das würde ich gern in einem Schritt erledigen, falls das möglich ist. Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Ja sicher geht dass, mit komma getrennt in der Quick Search oben Links.... A130-123, A1230-4523, xxxx Du kannst auch von Excel eine Spalte kopieren und einfügen, die Komma's werden dann automatisch von Tc eingefügt.... ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big King, danke für den Tipp! Ich hab das auch schon so versucht, aber bei mit klappt das so nicht, siehe Bild im Anhang. Muss man das eventuell noch über eine preference oder ähliches aktivieren dass das geht? Grüße, Thomas
[Diese Nachricht wurde von tom-nx am 19. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2016 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
ähmmm ???? Ne, bin der Meinung das ist Standard.... das war bei uns schon vor TC UA so.... Hab jetzt auf die schnelle auch keine Preference gefunden.... "Search" & "Quick" ist die bei euch vorhanden? -> Quick_Access_Queries - ItemID - Keyword Search - Item Name - Dataset Name - Default_Quick_Access_Query - Item ID ah... guck mal in den Options..... Search... .siehe Pic....
erstellt am: 19. Sep. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: Ich hab das auch schon so versucht, aber bei mit klappt das so nicht, siehe Bild im Anhang.Muss man das eventuell noch über eine preference oder ähliches aktivieren dass das geht?...
Man sieht im Bild nicht welche Suche angetriggert wird. Für deine Suche muss es eine sein die nach Items sucht, und die hierarchische Typsuche sollte auch aktiviert sein sowie das Komma sollte der Delimiter sein. Und das Leerzeichen am Anfang der 2ten item_id "stört". QRY_search_type_hierarchy WSOM_find_list_separator
erstellt am: 19. Sep. 2016 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! Wie gesagt soweit klappt das jetzt auch. Das Leerzeichen macht allerdings keine Probleme. Die WSOM_find_list_separator hab ich als site_preference eingerichtet. Die QRY_search_type_hierarchy gibt es auch, die steht auf 1. Grüße, Thomas
mtekin Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 7 Registriert: 13.12.2011
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Bei uns ist dieses Menü nicht unter Edit+Options sondern wie im Anhang unter dem mittleren Pull-Down-Menü unter Preferences zu finden und es ist natürlich jedem selbst überlassen, welchen Delimeter er hier einträgt. Big King schrieb man könne auch eine Exc el-Spalte mit Teilenummern einfach per copy/paste in die Item Search kopieren und dier delimiter würde automatisch gesetzt werden. Ich wüsste gerne ob man dafür ein spezielles Setting setzen muss, da das bei mir nicht funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 23. Sep. 2016 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
