| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Unit of measure - Voreinstellung (2082 / mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 24. Aug. 2016 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind am Aufbau unseres Datenmodells. Für eine spätere Nutzung der StüLi-Funktionen wollen wir alle CAD-Items mit dem UOM-Vorgabewert "mm" belegen, für Non-geometric-parts gibt es noch die LOV-Werte kg, Stck, L. Wir bekommen aber nur das Anhängen der LOV hin - hat das jemend schon hinbekommen? Das Problem liegt wohl daran, das UOM nur ein tag ist, kein Attribut. Nutzt ihr UOM? Oder bleibt uns nur das Füllen per LOV-Auswahl bzw. -wenns beim Anlegen vergessen wird- später per Script o.ä.? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 24. Aug. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hallo Yeti, Ja wir nutzen die UOM. Diese wird aber in jedem Fall in TC eingetragen und nicht an das CAD-Modell übergeben. Es scheint wirklich nur ein tag zu sein, welches im nachhinein auch nicht mehr veränderbar ist. Wir haben es aber so eingestellt, dass wenn nichts ausgewählt wurde, immer Stück automatisch gewählt wird. Falls diese Angabe falsch ist, müssen wir das Item mit neuer ID anlegen und das falsche auf "ungültig" setzen. Ob die UOM wegen TC oder wegen dem ERP (SAP) nicht mehr veränderbar ist, kann ich ohne Nachfragen nicht beantworten. Ist die heikelste Angabe bei uns und leider ein grösseres Thema. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 24. Aug. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Zitat: Original erstellt von Yeti: .... Für eine spätere Nutzung der StüLi-Funktionen wollen wir alle CAD-Items mit dem UOM-Vorgabewert "mm" belegen, für Non-geometric-parts gibt es noch die LOV-Werte kg, Stck, L....
Nur mit konfigurieren geht das wohl nicht ... Ich könnte mir vorstellen das man das per SaveMsg als PostAction beim (Erst-)Anlegen des CustomTypes realisieren kann. Dann gehts auch wenn man eine Baugruppe aus NX heraus komplett inkl. Komponenten neu erzeugt, denn da werden die Items "von unten nach oben" angelegt - weil wenn wo eingebaut, kein Ändern der UOM mehr ... Kommt wahrscheinlich auch noch drauf an obs eine Baugruppe ist oder nicht ? Dann wirds ganz schwierig .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. @Pascal: könntest du mir verraten, wie ihr das hinbekommen habt "...wenn nichts ausgewählt wurde, immer Stück automatisch gewählt wird..."? Unser SIEMENS-Datenmodellierer hat Probleme damit. Und wieso wird es nicht an das CAD-Modell übergeben? Ich finde doch in den Eigenschaften des Parts den UOM-Tag?! Das der UOM-Wert nur in TC geschrieben werden kann, ist natürlich unschön. Weil genau das von Thomas angesprochene eintreten kann (und damit auch wird): aus einem Einzelteil wird eine Baugruppe... Aber das ist Bahnsteig B... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Hallo Yeti, Nun, zuerst mal klären ob wir vom selben Wert sprechen: - Es ist der auf der Stückliste verwendete Wert für die Angabe der Verbrauchsmenge des jeweiligen Artikels. - Dieser wird beim eröffnen des Items definiert. - Er ist nach dem eröffnen nicht als Textfeld/LOV auf dem MasterForm sondern nur als TAG/Stempel, welcher nicht mehr veränderbar ist. Falls Du bis hierhin auch das selbe meinst, noch ein paar Eigenschaften, welche bei uns zutreffen: - In TC heisst das Attribut "Unit of Consumption" auf der Stückliste steht aber UOM. Ich denke die Bezeichnung "Unit of Consumption" wurde Customized. - Wenn die UOM beim eröffnen leer gelassen wird, wird dieser leere Eintrag als Stück interpretiert. - Stück kann im LOV schon gar nicht gewählt werden, und genau hier wird dann eben von TC nicht das LOV verwendet, wenn es Stück sein soll, sondern da greift dann etwas anderes, welches Stück wählt. - Die Angabe wird nicht ans CAD übergeben, weil wir das nicht wollen/brauchen. Zuviel Mapping = weniger Performance. - Er wird nicht für das Modellieren verwendet. So, wenn wir immer noch vom selben reden, dann bestätige das doch bitte kurz, dann werde ich unsere IT respektive unseren in-house Siemens Kollegen um mehr Infos bitten. Sorry für die Umstände, es ist halt extrem schwierig ein Verhalten, bei all dem Customizing, zwischen 2 Unternehmen zu vergleichen/beschreiben und nicht aneinander vorbei zu reden. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Pascal, danke für deine Mühe. Zitat: Original erstellt von passt1: ...mal klären ob wir vom selben Wert sprechen...
Ich denke, den Wert wird es nicht 2x geben... ;) Ja, es ist eigentlich DB_UNITS. Nur das er bei uns: - (noch) nicht auf einer StüLi steht - nicht auf der Masterform auftaucht (haben nur noch Stylesheets, da taucht er nur beim Anlegen eines Teiles auf - danach ist der Wert in den Eigenschaften nicht sichtbar!) - wird im NX als MASSEINHEIT in den Eigenschaften -als nicht änderbar- angezeigt (da es laut mappingfile ein hardwired ist: wie habt ihr das denn aus der Anzeige wegbekommen???) Zitat: ...Wenn die UOM beim eröffnen leer gelassen wird, wird dieser leere Eintrag als Stück interpretiert...sondern da greift dann etwas anderes, welches Stück wählt...
DAS ist das, was uns fehlt - sozusagen ein Vorgabewert "mm". Wenn ich was Anderes haben will, kann ich ja aus der LOV was auswählen. Das klappt ja schon. Gruß Matthias ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 25. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
erstellt am: 25. Aug. 2016 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Der Neugier halber: Was ist der Zweck der "mm" UOM bei den Teilen ?
Hallo Thomas, wir verarbeiten im Schiffbau viele Halbzeuge (Bleche, Profile, Rohre), den "Rest" kaufen wir zu. Deshalb ist mm bei uns besser als Stück... Gruß Matthias ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2016 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeti
Ja, das erklärt aber nicht alles was nötig ist um das Gesamte zu verstehen ( wird wohl auch nicht kurz zu erklären sein ...) . Anders: was passiert mit den Einträgen aus der UOM in weiterer Folge ? Wer braucht das wofür und an welcher Stelle ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2016 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja, ist wirklich nicht einfach zu erklären. Da -wie im Eröffnungsthread beschrieben- wir eine spätere Nutzung für die StüLi vorsehen. Die ungefähre Vorstellung ist, das ich anhand des UOM-Wertes erkenne, ob es CAD-relevant ist (Eigenfertigung). Oder nicht CAD-relevantes Material wie Öl. Oder beigestelltes Material vom Lieferanten wie z.B. Stück Schrauben (nicht beschaffungsrelevant). Oder, oder, oder... Das kann man dann bereits im Strukturmanager sehen / sortieren / auswerten / ... . Mir ist schon bewußt, dass es da diverse Lösungsmöglichkeiten gibt, die der eine oder andere hier schon umgesetzt haben. Ich würde aber gerne Standardfunktionen des Systems nutzen und nicht jede Kleinigkeit customizen lassen. Und der Anwender soll möglichst wenig zu händischen Eingaben gezwungen werden. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
