 | Gut zu wissen: Version NX1899: Axialfläche vergrößern (Radiate Face) |
Thema: where used teile suche (1296 mal gelesen)
kaikiste Mitglied Designer
 Beiträge: 8 Registriert: 07.11.2014 UG NX 7.5
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine sehr umfangreichen strukturbaum im PSE. Ein Teil A ist in mehreren assemblies im strukturbaum vorhanden. Wie kann ich herausfinden wo genau dieses Teil A verbaut ist. gruss Kai
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Jul. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaikiste
>>where used teile suche >>Wie kann ich herausfinden wo genau dieses Teil A verbaut ist. Deine Frage verwundert mich. Das ist doch eben die "where used"-Funktion (Teileverwendung), nicht im PSE, sondern in "Mein Teamcenter", rechts in den Ansichten. Hast Du keinerlei Schulung zu Teamcenter gehabt? Wäre bedauerlich! ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 16.12.2002 TC 11.3 NX 11.0.2.7 MP2
erstellt am: 13. Jul. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaikiste
erstellt am: 13. Jul. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal fuer die Antworten. Die Suche in My Teamcenter bringt mir nicht viel, weil ich auch weitere Baugruppen angezeigt bekomme, welche gar nicht in dem Strukturbaum vorhanden sind, welchen ich durchsuchen will. Danke fuer den Tipp, aber dann musste ich die Ergebnisse auch wieder irgendwie filtern. Die Suche "Komponente in Anzeige" habe ich ausprobiert, dauert aber ewig. Die Komponente, welche ich suche befindet sich in Level 6 des Strukturbaums. Allein das expandieren des Baums dauert schon ewig. Gibt es vielleicht eine andere Moeglichkeit eine Komponente irgendwie schneller in einem bestimmten Strukturbaum zu finden? Danke Gruss Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaikiste
Hallo Kai Ich kennen nur die Lösung von Rainer und meine. Das die Suche etwas dauer ist leider bei der 1. Komponente so. Wenn du eine 2. Suche durchführst geht es bedeutend schneller (natürlich innerhalb der gleichen Sitzung). Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voehma Mitglied PDM-CAx-System Supporter
 Beiträge: 4 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 15. Jul. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaikiste
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5115 Registriert: 19.05.2000 (09-2020) [stable] NX12.0.2.9 MP12 + TC12.1.0.8, RAC +AWC 4.2.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup 12.4, TcSSO BCT-Inspector Neutral V18.8 [testing] NX12.0.2.9 MP12 + TC12.1.0.13, RAC +AWC 4.3.5 [unstable] NX1938 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaikiste
Zitat: Original erstellt von voehma: Im Struktur Manager gibt es die Funktion "Show/Hide Structure Manager Search Panel", ...
Das schaut interessant aus - welche Lizenz braucht man dazu ? Ich erhalte beim Absetzen einer Suche nach ID die Meldung Keine Flexlm-Lizenz für optionales Teamcenter-Modul "" verfügbar. Am Lizenzserver kommt aber keine Anfrage an (?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaikiste
erstellt am: 18. Jul. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaikiste
Zitat: Original erstellt von voehma: Im Struktur Manager gibt es die Funktion "Show/Hide Structure Manager Search Panel", dort kann man nach Item-ID oder nach Attributen suchen und das sehr schnell.
Hab bei GTAC nachgefragt: Erfordert "context_mgt_user" LicenseFeature ( "Context Management User" [TC030501] ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
 Beiträge: 1547 Registriert: 06.12.2010 TC11.6_Patch_12 (Testing .....) NX1899serie 1903 (Testing 1926) BCT 18.12 Products & Inspector & Raster (Testing Products & Inspector & Raster) DQM 11.2.0 15704 (Testing DQM xx.x) -Server VM -HP Workstation z640 Intel Xeon E5-1620v3 3.5GHz NVIDA Quatro M4000 3GB 32GB DDR3-1866 RAM Samsung Enterprise 240GB SSD Win10 Enterprice 1809 - 17763.1039 (Testing ...)
erstellt am: 12. Dez. 2019 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaikiste
Hallo stehe gerade eben vor dem selben Problem. eine Möglichkeit die noch nicht genannt wurde, die Struktur mittels Excel Live zu öffnen (nur 8 Stufen möglich) brachte mich nicht zum erfolg. Von Unten nach Oben, Teil zu Top Baugruppe, gibt es noch den Where-Used Reference Report in der Impact Analysis, bringt mich auch nicht weiter.... Werden ev. Teile/U-Baugruppen in Strukturen nicht gefunden wenn diese als Dient-nur-als-Referenz oder sonstiges gekennzeichnet sind ? Danke für mögliche Denkanstoss mfg BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaikiste
Zitat: Original erstellt von Big King: .... Werden ev. Teile/U-Baugruppen in Strukturen nicht gefunden wenn diese als Dient-nur-als-Referenz oder sonstiges gekennzeichnet sind ?
Wenn mit "Dient-nur-als-Referenz" die (NX) Komponenteneigenschaft "ReferenceOnly" (REFERENCE_COMPONENT) gemeint ist: Diese Komponenten sind schlicht in der Struktur nicht enthalten ...
erstellt am: 13. Dez. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaikiste
erstellt am: 16. Dez. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaikiste
