Thema: Änderungsstand direkt in Teamcenter erzeugen (2191 mal gelesen)
D.Conrad Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 19 Registriert: 04.03.2016 TC10 NX9
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit in Teamcenter direkt einen neuen Änderungsstand eines Objektes zu erzeugen. Im Prinzip die stellvertretende Aktion von "Speichern unter..." mit Option "Neuer Änderungszustand" unter NX. Ich habe wage in Erinnerung, dass dies in anderen PLM Systemen möglich ist. Vielen Dank schonmal! System: Win 7 Teamcenter 10 (10.1.1.1(20140212.00)) 64-Bit NX Version NX 9.0.3.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Jun. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Conrad
erstellt am: 01. Jun. 2016 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, ja mit Revisionieren geht´s. Leider bei uns nur mehr oder weniger, da wir beim Revisionieren die Benennung des Änderungszustands nicht angeben können (wir Versionieren mit X.xx, Teamcenter aber mit XXXX). Aber Danke die Antwort hat mir weitergeholfen. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 01. Jun. 2016 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Conrad
Zitat: Original erstellt von D.Conrad: ...mit Revisionieren geht´s. Leider bei uns nur mehr oder weniger, da wir beim Revisionieren die Benennung des Änderungszustands nicht angeben können (wir Versionieren mit X.xx, Teamcenter aber mit XXXX). ...
Das sollte man entsprechend konfigurieren können. ( Kann mühsam sein, ich weiss ... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Conrad
Moin check doch im TC folgende Voreinstellung: ASSIGNED_ITEM_REV_MODIFIABLE ist die auf "0" gesetzt ist das Überschreiben der automatisch vorgegebenen Revisionsnummer ausgegraut und nicht möglich. Unabhängig davon müssen natürlich entsprechende Nummern- oder Benennungsregeln für die Revisions-Nr. eingehalten werden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
Beiträge: 67 Registriert: 17.09.2019
erstellt am: 25. Jun. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Conrad
Hallo zusammen, ich baue mal auf dieses Thema auf und und zwar bin würde ich gerne für verschiedene Item's andere Änderungsstände (AA, 01...) einstellen. Allerdings finde dazu nicht den Punkt wo diese Regel eingestellt wird im BMIDE oder direkt im Teamcenter. Ich gehe aber mal vom BMIDE aus kann mir jemand sagen welche Einstellung ich dort anpassen muss? Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: check doch im TC folgende Voreinstellung:ASSIGNED_ITEM_REV_MODIFIABLE
Das Funktioniert schon allerdings würde ich es gerne in den Standards vordefinieren. Eine 2 Frage hätte ich noch zur Anzeige im Teamcenter, dort wird mir derzeit bei der Item Revision die ID/Änderungsstand-Version angezeigt und bei den darunter liegenden Business Objekten die ID-/Änderungsstand kann man dort die Anzeige einstellen?
Aktuell bin ich im Teancenter 11.5.0.5 unterwegs. ------------------ NX 7.5 NX > NX 19XX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2020 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.Conrad
Zitat: Original erstellt von StevenNX7518xx: ...ich baue mal auf dieses Thema auf und und zwar bin würde ich gerne für verschiedene Item's andere Änderungsstände (AA, 01...) einstellen. Allerdings finde dazu nicht den Punkt wo diese Regel eingestellt wird im BMIDE oder direkt im Teamcenter.
Bitte für ein neues Thema einen neuen Thread eröffnen. ( Bringt auch mehr Unities ) Das ist alles BMIDE: Gibt dafür 2 Möglichkeiten: NamingRules und RevisionNamingRules die dann an TargetItemRevision.item_revision_id hängen. Am besten auch einen InitialValue dafür in den PropertyConstants setzen. Die RevisionNamingRules sind strenger ... Für den Initialwert gibts auch noch TC Preferences ala TargetItem_initial_rev_id ( aus dem Gedächtnis ) wobei die in der Vergangenheit je nach Release und Patch immer broken / not broken waren. Sind vielleicht auch inzwischen retired, wer weiss. Zur Anzeige: Da gibts die BusinessObjectConstant object_string dafür ( auch aus dem Gedächtnis, kann unscharf sein ... ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
