Thema: Teamcenter RAC direkt mit einem speziellem Item starten (2614 / mal gelesen)
mz Mitglied Software Development
Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 04. Mai. 2016 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich will den RAC (Teamcenter Rich Application Client) direkt so starten das er auf ein bestehendes Item springt, oder wenn der Client schon läuft das er genau das anzeigt. Die Frage ist ob das so gehen könnte wie mit einem PDF Dokument, wenn ich das im Explorer doppelt klicke startet ja auch ein PDF Viewer. Gibt es also für den RAC ein File in das man ein paar Daten legen kann und wenn man das im Explorer doppelt klickt startet der RAC und zeigt das Item an. Gibt es vielleicht einen andere Weg (ohne Programmierung) um so was zu erreichen ? thx Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
erstellt am: 04. Mai. 2016 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was bedeutet "nimm das Item in die Zwischenablage und rufe deren Inhalt auf" ? Ok ich kann auf einem Teamcenter Item "Copy" machen aber dazu muss der RAC gestartet sein und das Einfügen bringt nur den Text der Item-ID zu Tage ... Kannst du diesen Schritt bitte etwas genauer beschreiben danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
>> Gibt es also für den RAC ein File in das man ein paar Daten legen kann und wenn man das im Explorer doppelt klickt startet der RAC und zeigt das Item an. Diese Vorstellung halte ich für abwegig. Du müsstest ja mit dem Start des RAC automatisch einen Suchvorgang auslösen. Aber frag doch mal einen erfahrenen Programmierer ... vielleicht kann ja jemand das Startverhalten von Teamcenter verbiegen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Zitat: Original erstellt von mz: ...Kannst du diesen Schritt bitte etwas genauer beschreiben...
Im RAC selektiere ich das Item, #MB3#Kopieren ( oder Strg-C ). Dann ist in der (Windows-) Zwischenablage: http://<MeinServerHostname>:8080/tc/launchapp?-attach=true&-s=226TCSession&-o=m3dZKewHgBdqcDAAAAAAAAAAAAA&servername=<MeinTcServerName> Und damit passiert was ich oben beschrieben habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 19. Sep. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz:
Im RAC selektiere ich das Item, #MB3#Kopieren ( oder Strg-C ). Dann ist in der (Windows-) Zwischenablage: [i]http://<MeinServerHostname>:8080/tc/launchapp?-attach=true&-s=226TCSession&-o=m3dZKewHgBdqcDAAAAAAAAAAAAA&servername=<MeinTcServerName> Und damit passiert was ich oben beschrieben habe.[/i]
Hi, ich hab da mal 2 Fragen dazu. 1. es wird versucht der Link im I-Explorer zu öffnen, klappt natürlich nicht... welchen Dateityp muss ich zurück setzten damit ich gefragt werde mit welchem Programm ich das öffnen will? 2. gibt es ne möglichkeit alle Objekte an z.B. einer ItemRevision als Link auszugeben? z.B. per plm/xml export? Hat das schon mal jemand gemacht? Ich fände das Interessant um mehrere Dokumente - z.B. PDF's im ERP zu verlinken. Aktuell übergeben wir das ganze Zeug als Kopie, aber eigentlich fände ich es schöner nur eine Ablage dafür zu haben - idealerweise TC. Aber dafür müsste ich irgendwie automatisch an die Links kommen... und sie in TC öffnen lassen... Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Zitat: Original erstellt von InvCorax: 1. es wird versucht der Link im I-Explorer zu öffnen, klappt natürlich nicht... welchen Dateityp muss ich zurück setzten damit ich gefragt werde mit welchem Programm ich das öffnen will?
Bei mir erfolgt an der Stelle der Download einer Datei namens "launchapp.ugs". 2. gibt es ne möglichkeit alle Objekte an z.B. einer ItemRevision als Link auszugeben? z.B. per plm/xml export? Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich fände das Interessant um mehrere Dokumente - z.B. PDF's im ERP zu verlinken. Aktuell übergeben wir das ganze Zeug als Kopie, aber eigentlich fände ich es schöner nur eine Ablage dafür zu haben - idealerweise TC. Aber dafür müsste ich irgendwie automatisch an die Links kommen... und sie in TC öffnen lassen...[/QUOTE] Die "Links" wird man sich wohl selber bauen müssen, .... Dazu muss man schon ein wenig mehr drüber nachdenken wie man das haben will und welche Optionen sich dann ergeben. ( Würde sicher einen eigenen Thread rechtfertigen ... ) Für den genannten Zweck würde sich eine URL aus dem ThinClient anbieten, die geht auf die UIDs von Dataset und NamedReference los und man öffnet gleich das gewünschte Dataset direkt, ohne den RAC starten zu müssen ... Beispiel: http://<meinTcWebServer>/tc/webclient?argument=<meineDatasetUID>&TC_file=redirs/viewdataset&open_reference=<meineDatafileUID&filename=<meinDatafileNamen> Die erforderlichen Daten kann man sicher über einen PLMXML Export ( eigener TransferMode ) rausschreiben und weiterverarbeiten. Alternativ auch via SQL. Nutzen kann diese URL aber nur ein TC User um dranzukommen. Und wenn ein Update am Dataset erfolgt, muss man auch den Link entprechend aktualisieren. Das gilt aber für den "RAC-Link" ebenso. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Danke dir Thomas, ne menge Stoff um weiter drüber zu Grübeln. Wenn ich soweit bin werd ich nen extra Threat eröffnen, falls ich wo nicht weiter komm Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
