Thema: ItemRevision an mehrere ItemRevisions attachen (1019 / mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 28. Apr. 2016 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich eine ItemRevision an mehrere ItemRevisions an einen bestimmten PseudoFolder zu referenzieren? Wenns geht möchte ich das nicht manuell einzeln für jedes Item machen, sondern mehrere auf einmal. Es handelt sich dabei um die Zuweisung eines Werkstoffes zu einem bzw. mehreren Teilen. Könnte man sowas vielleicht über einen Workflow realisieren? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 28. Apr. 2016 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wenn Du die Werkstoffe als eigenen Objekt Typ "Materialien" verwaltest, dann kannst Du die Material Revision an eine Item Revision hängen. Damit hängt dann auch das MatML-Dataset an der Item Revision. Gruß, Michael ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 28. Apr. 2016 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: ist es möglich eine ItemRevision an mehrere ItemRevisions an einen bestimmten PseudoFolder zu referenzieren? Wenns geht möchte ich das nicht manuell einzeln für jedes Item machen, sondern mehrere auf einmal. Es handelt sich dabei um die Zuweisung eines Werkstoffes zu einem bzw. mehreren Teilen. Könnte man sowas vielleicht über einen Workflow realisieren?
Ich nehm an es geht um eine "kleine" Menge TargetRevisions, soll heissen: Man kanns auch manuell mit vertretbaren Zeitaufwand machen. 1) MaterialRevision in die Zwischenablage nehmen ( da gibt's sicher viele unterschiedliche ... ) 2) Suche ausführen wo alle TargetRevisions ausgegeben werden, oder sie könnten z.B. auch alle in einem Folder liegen 3) TargetRevisions selektieren 4a) #Edit#PasteSpecial... / #Bearbeiten#Hinzufügen... aufrufen, gewünschte Relation selektieren. oder 4b) #Edit/paste / #Bearbeiten#Einfügen aufrufen, wenn als Default PasteRelation bereits die gewünschte Relation gesetzt ist. Kann man über Preference <TargetRevisionType>_<MaterialRevisionType>_default_relation setzen Ist Schreibzugriff auf die TargetRevision erforderlich um in der Wunsch-Relation Pasten zu dürfen --> als DBA mit Bypass machen ... Mit Workflow ist das schwierig & bringt auch kein schnelleres Ergebnis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deinen Tip. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob wir aneinander vorbeireden? Dass ich die MaterialItemRevision an die ItemRevision hängen kann ist mir klar. Das geht, aber ich will das nicht jedes mal manuell machen. Thomas, das hilft mir schon extrem weiter!! Es handelt sich bei manchen Item schon um einige hunderte, das variiert je nach Werkstoff. Die Default PasteRelation ist noch nicht gesetzt, das werde ich noch machen! Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 04. Mai. 2016 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hi Tom, ich hatte mal ne ähnliche Aufgabenstellung, leider hab ich in der kürze der Zeit keine vollautomatische möglichkeit gefunden. Ich habs dann in nem halben Tag wie folgt gemacht: Der Artikel der hinterlegt werden soll in die Zwischenablage, dann ne Suche (ItemRevision) für die Artikel welche genau dieser Artikel hinterlegt werden soll, alle Markieren, Aufklappen, im Reiter Details sortieren das die Pseudo-Ordner zusammen sind, mit Strg+v und Pfeiltasten durcharbeiten. Geht natürlich nur wenn du die Suche hin bekommst. Wir hatten das Glück das der Artikel der in den Pseudo Ordner musste, vorher ein Attribut war, nachdem konnte ich Suchen. Vieleicht ists bei Euch ja auch so? Ja und bringt natürlich nur was wenn die Artikel, welche in die Pseudo-Ordner sollen nicht al zu viele sind. Grüße Corax Edit: so ists wenn man nicht alles ließt, das hat glaub Thomas schon so ähnlich geschrieben ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 04. Mai. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauteilverantwortlicher (m/w/d) in der Entwicklung (Automotive) | Die invenio-Gruppe ist mit 525 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an elf Standorten in Deutschland ein Entwicklungsspezialist für die Bauteil- und Systementwicklung ? vom Konzept bis zur Umsetzung in Prototypen und Kleinserien. Unser Team entwickelt Bauteile und Systeme entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses mit Fokus auf Fahrwerk, Antrieb und Energiespeicher für Automobile und neue Mobilitätskonzepte.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 04. Mai. 2016 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
