Thema: Eigenschaften ausdrucken (1433 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 31. Mrz. 2016 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte gerne Eigenschaften zu meinem Item / ItemRevision ausdrucken. Idealerweise genau wie im "Viewer" Tab angezeigt bzw. was im #Eigenschaften anzeigen Fenster angezeigt wird. Das einzige das ich gefunden habe ist "Objekteigenschaften drucken" aber das druckt nur _alle_ Eigenschaften als Tabelle. Gibt's dazu Ideen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BastiD Mitglied CAx/PLM Administrator
Beiträge: 41 Registriert: 12.03.2013
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 07. Apr. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 07. Apr. 2016 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
V1: Spalten Config in Details und dann Excel live Export V2: Tools > Reports > Report Builder Report (ev. einen eigenen Report anlegen) V3: Tools > Export > PLMXML --> Transfer Mode ? --> Output weiterverarbeiten ? V4: XMLRenderingStyleSheet anpassen ? <command titleKey="tc_xrt_ExportToExcel" actionKey="exportExcelAction" commandId="com.teamcenter.rac.exportAuditSummaryToExcel" renderingHint="commandbutton"/> <command titleKey="tc_xrt_ExportToCSV" actionKey="exportCSVAction" commandId="com.teamcenter.rac.exportAuditSummaryToCSV" renderingHint="commandbutton"/> weiss jedoch nicht ob dies funktioniert..... (ist im "ChangeRequestRevisionSummary im TAB Audit Logs ") Edit: exportAuditSummary .... ich find die Doku grad nicht, ist irgenwo beim Kollegen, ev. gibt's hier ein Allgem. Print oder Export... CU ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 07. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Data Exchange Expert (m/w/d) | - Bereitstellung, Verteilung und Aktualisierung von Daten im Rahmen des International Collaborative Engineerings
- Entwicklung und Automatisierung zuverlässiger und skalierbarer Lösungen und Methoden für die effiziente Weitergabe von Produktdaten
- Analyse von Verbesserungspotenzialen im Bereich des gemanagten Datenaustauschs
- Bildung der Schnittstelle ...
| Anzeige ansehen | Datenbankentwicklung, Data Warehouse, Business Intelligence |
erstellt am: 07. Apr. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
sieht schlecht aus mit XmlRenderingStyleSheets Help: Startseite > Anpassen von Teamcenter > Client-Anpassung > Enterprise-wide configuration > Using style Sheets > Style sheet Definition XML elements ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
