Thema: Item Attribute im in übergeordneten Spalten (1799 / mal gelesen)
Robse-Ponte Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 104 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 23. Mrz. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit in Teamcenter, Attribute in einer Spalte über der eigentlichen Anzeigeebene anzeigen zu lassen. Genau geht es hier um ein Attribut der aktuellsten Revision aus dem Änderungsstand-Elemente-Master, das in einer Spalte nach Klick auf Ordner "Entwurf" in den Details erscheinen soll. Ist dies möglich? Ich schaffe es nur eine Ebene darüber Spalten einzufügen? Danke und Gruß Robse Ponte
[Diese Nachricht wurde von Robse-Ponte am 23. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 23. Mrz. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
würde sagen etwa so..... BMIDE Business Objects = ItemRevision Properties Add... Compound (hier kannst du jetzt mit F1 die Hilfe öffnen) Add Segment itemrevision Master Add Fnal Segment = dein Attribut dann Deployen (könnte mit Live Update funktionieren....)
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 23. Mrz. 2016 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Zitat: Original erstellt von Robse-Ponte: ... Genau geht es hier um ein Attribut der aktuellsten Revision aus dem Änderungsstand-Elemente-Master, das in einer Spalte nach Klick auf Ordner "Entwurf" in den Details erscheinen soll. ...
D.h. die CompoundProperty ist am Item anzulegen, wobei ich jetzt nicht weiss ob/wie man "LatestRev" compounden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Ein Runtime vom Form an Item und dort per Compound am Ziel abholen. Ich nutze da ne ..._runtime_properties.xml von unserem Dienstleister, keine Ahnung ob das auch im Standard geht, aber es ist möglich Ich nutze das um bestimmte Attribute aus einem Formular ans Item zu geben, dort hole ich die Info dann per Compound über ne Relation in einen anderen Artikel zu "Mappen". Da bekomm ich die Attribute von der letzten Rev. in das Form des Artikels mit der Relation. Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung [Diese Nachricht wurde von InvCorax am 23. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 104 Registriert: 03.09.2007 AutoCAD Mechanical 2021 Siemens NX 2000 Teamcenter 13.1.0.1 Ansys 2019 R2
erstellt am: 07. Apr. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2016 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 07. Apr. 2016 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robse-Ponte
Hallo Robse-Ponte, ich wäre auch sehr daran interessiert wie Du das umgesetzt hast. Hab bei uns eine ähnliche Aufgabenstellung, nur nicht auf dem "ootb_folder" sondern ich möchte das auf einem eigenen custom_folder machen. Da möchte ich dann nur einen gewissen ItemTyp zulassen und auch nur custom_properties dieses ItemTyp in den Details zeigen lassen. Würde mich sehr freuen wenn Du da einen Einblick geben würdest! Vielen Dank! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
