Thema: Teamcenter 9 Shortcuts (2739 / mal gelesen)
pi.em Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 12.10.2015 NX 2 - 8.5 Teamcenter 9
erstellt am: 10. Feb. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich bin in NX großer Anhänger von Shortcuts und anderen Erleichterungen, die die Klicks ein wenig reduzieren. Teamcenter scheint mir da weit weniger komfortable. Drum meine Frage: Kennt jemand offizielle Shortcuts oder bietet Teamcenter eine Möglichkeit selbst welche zu vergeben? Wenn mir jemand 100%-ig bestätigen kann, dass es so was nicht gibt kann ich wenigstens aufhören zu suchen! ;-) Danke und Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 10. Feb. 2016 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
ja das kann man... jedoch ist mir keine so komfortable Möglichkeit wie in NX (Customer Defaults) bekannt. >>> das wäre ja schon ein ER wert....wenn sich da 20 dran hängen..... Bsp. in der Datei: com.teamcenter.rac.common_10000.1.0.jar Edit: die darin enthaltene Datei = plugin.xml habe ich den Shortcut für den "new Change Wizard" gesetzt.... Zeile 5194 – 5196 (TC 10.1.3.2)
Code: <key commandId="com.teamcenter.rac.cm.newChangeWizard" schemeId="com.teamcenter.rac.scheme" sequence="M1+K"/>
und hier den alten Deaktiviert/Ausdokumentieren: Zeile 5203 – 5204 (TC 10.1.3.2)
Code: <!-- <key commandId="com.teamcenter.rac.newECM" schemeId="com.teamcenter.rac.scheme" sequence="M1+K"/> -->
leider muss man dies nach jedem Update wieder machen (MP/MR/Full) mfg BK
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 10. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
Hallo einen IR bei Siemens erstellen, geht ca. 1 Min. Zitat:
HalloGibt es eine Möglichkeit in Teamcenter Shortcuts für Funktionen zu vergeben? analog NX: Customize > Keyboard > 1. Function ; 2 Press new shortcut key: 3. Set Global (Site)
Den darauf folgenden ER ca. 2-3 Min. PS: ich habe dies gemacht........ einer = ist jedoch keiner ...........
o Short Description of desired enhancement: simple generation shortcuts for functions in Teamcentero What activity in your process is Teamcenter not able to currently handle? I can not create shortcuts for functions in Teamcenter o What result are you trying to achieve? simple generation shortcuts for functions in Teamcenter o Do you currently have a workaround? No o Do you have a proposal for the solution you envision Siemens PLM providing for this capability? Yes, simple generation shortcuts for functions in Teamcenter analogous NX. perhaps in Preferences > Site NX: Customize > Keyboard > 1. Function ; 2 Press new shortcut key: 3. Set Global (Site) Attached NX ScreenShot: ScreenShot411.jpg ; ScreenShot410.jpg o What is the level of productivity gained from such an enhancement? - Increased productivity - usability - more quickly - less mouse movement - user-friendly - Time saving for Admin
PPS: es wäre wünschenswert wenn sich da mehrere Firmen dran hängen ........
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 11. Feb. 2016 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 11. Feb. 2016 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
Zitat: Original erstellt von Big King: in der Datei: com.teamcenter.rac.common_10000.1.0.jarEdit: die darin enthaltene Datei = plugin.xml habe ich den Shortcut für den "new Change Wizard" gesetzt....
Ich hab mir die Datei mal angeschaut und frage mich... a. Einfach in dieser Datei ergänzen was man will, kann es so einfach sein? b. Wie finde ich die commandId für gewisse Befehle heraus? Vor allem würde mich interessieren wie die ID vom "Senden an" "Mein Teamcenter" wäre - aber ich befürchte schon das es sowas dafür nicht gibt? Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
1. eine ID brauchst du nicht, du bekommst ja selber. der GTAC Mitarbeiter wird es schon finden.... 2 a. Es kommt halt drauf an welche Funktion.... bei mir war es halt in dieser Datei... diese Datei musst du aber dann auf alle WS ausrollen, wenn es überall verfügbar sein soll.... ausserdem machst du dass dann bei jedem update 2 b. commandId --> du weisst jha wie dein Command heisst? XML in n++ öffnen und suchen ? suche nach sendto:
Code:
<menuContribution locationURI="popup rg.eclipse.ui.popup.any"> <separator name="group.edit" visible="true"/> <separator name="group.clipboard" visible="true"/> <separator name="group.absocc" visible="true"/> <separator name="group.manufacturing" visible="true"/> <separator name="group.expand" visible="true"/> <separator name="group.generate" visible="true"/> <separator name="group.sendto" visible="true"/> <separator name="group.tracelink" visible="true"/> <separator name="group.cico" visible="true"/> <separator name="group.immunity" visible="true"/> <separator name="group.refresh" visible="true"/> <separator name="group.product" visible="true"/> <separator name="group.globalalternates" visible="true"/> <separator name="group.multisite" visible="true"/> <separator name="group.subscribe" visible="true"/> <separator name="group.favorites" visible="true"/> <separator name="group.vendormanagement" visible="true"/> <separator name="additions" visible="true"/> </menuContribution>
würde jetzt mal so mir nichts dir nichts behaupten es ist dann diese:
Code: <separator name="group.clipboard" visible="true"/>
kannst ja selber probieren..... ach ja ..... nach der Änderung RAC löschen nicht vergessen.....
und.... ich übernehme keine Verantwortung ;-) ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
erstellt am: 11. Feb. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
Ich hätte uns halt über den Reseller an deine ID mit drann hängen lassen statt ne neue zu erstellen... Suche nach sendto leuchtet mir noch ein, "group.clipboard" nicht so ganz... müsste das dann nicht "myTeamcenter" oder so ähnlich heissen? Ich mach das natürlich erst im Test... ob das dann, wenn es funzt, Produktiv geht sieht man dann irgendwann Auf jedenfall Danke für die Hilfe, U's hast ja schon Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
jow, also das funzt bei mir nich so dolle, zumindest nch in TC8.3 Habe mal Spaßeshalber nen Standard Kommando geändert: <key commandId="com.teamcenter.rac.open" schemeId="com.teamcenter.rac.scheme" sequence="M1+O"/> wurde <key commandId="com.teamcenter.rac.open" schemeId="com.teamcenter.rac.scheme" sequence="M1+W"/> Damit hat sich dann aber nur komisches Fenster in der nähe vom Clipboard geöffnet und zar den Befehl angezeigt den ich da will, aber noch dazu Strg+F4 Vermutlich bin ich zu doof dafür Mit sendto gehts jedenfalls auch nicht, aber da vermute ich mal das es mit daran hängt das ich ja eigentlich ein DropDown hinter dem befehl ansteuern will....der Befehel allein macht ja erstmal nichts. Ist echt schade, das hätte ma hier gut brauchen können um die Akzeptanz für TC etwas zu verbessern.... da hät ich alle Umstände gern in Kauf genommen.... Vieleicht kann mir ja noch wer mit guten Nerven etwas auf die sprünge helfen ansonsten, trotzdem Danke für alles bis hier. Habe den call jetzt halt frisch eingereicht statt uns drann zu hängen, hoffe das passt so. Grüße ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
Wenn du in der Baugruppe in der Item Revision im Folder view ein item anklicks und Strg+O -> öffnet es in My Teamcenter ein Neues Register..... in der Bomview macht er dies aber nicht....resp. öffnet es im Struktur Manager ich habe jetzt nochmals zig *.jar files angeschaut (~60min..)und leider nichts brauchbares gefunden. es müsste jedoch etwas mit --> navigatorPerspective ... sein !??? --> com.teamcenter.rac.ui.perspectives.navigatorPerspective Hast du den IR generell gestellt oder eben nur für Send To ? gruss
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
Habe ihn generell gestellt. Habe jetzt alles durch was ich dazu gefunden habe oder was mir einfgefallen ist. "com.teamcenter.rac.sendto" "com.teamcenter.rac.group.sendto" "com.teamcenter.rac.sendto. My Teamcenter" "com.teamcenter.rac.group.sendto. My Teamcenter" "popup:com.teamcenter.rac.group.sendto" usw. es tut sich leider nichts... Ich weiß das es geht, habe mit nem anderem Kommando erfolg gehabt. Es muss einfach drann liegen das ich nicht die richtige bezeichnung für den Befehl finde, oder es ist tatsächlich das Problem das es ein hinter einem Popup ist. An "Open" hab ich auch schon gedacht, aber es soll wirklich einen Artikel aus dem PSE in Mein Teamcenter öffnen, sonst bringts nichts "openIn..." gbts auch 2 Stück, aber natürlich nicht für die Umgebung... Wenn man das einfach anpassen könnte und ich wüsste wie My Teamcenter da korrekt geschrieben werden muss, aber die Hilfe gibt da auch nichts her. Wäre der befehl in der Befehlsleiste zu finden, wärs wohl einfacher... Naja, hoffen wir halt auf die Call's.... ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
Zitat: Naja, hoffen wir halt auf die Call's....
Bis dies bei Siemens umgesetzt ist, bin ich in Pension.... selbst einfachste Sachen gehen ewig...... ausser man ist selbst ein Grosser und kauft sich den ER............ Logfile gibt auch nichts her was er mit sendto ausführt..... das ist doch ein Stück S C H E I S S Software........ ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”
[Diese Nachricht wurde von Big King am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, vielen Dank schon mal für die Antworten. Scheinbar beschäftigt das nicht nur mich. Wir geben die Anfrage mal an Siemens weiter. Außer hoffen bleibt uns wohl nicht viel - aber man wird ja noch träumen dürfen ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
Danke dir für die Mühe BK! wäre echt Toll gewesen... Aber vllt find ich noch was anderes Nützliches das wir damit machen können. Viel Erfolg dir, pi.em Grüße Corax ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
erstellt am: 12. Feb. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
und was genau ? eine generelle Shortcut Generierung oder ein Shortcut für Send To ? vielleicht ist es dann in TC 15...16...17... implementiert ... muhahahahaha
| Betriebsmittelkonstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pi.em
