Thema: release_status in UGPART (Zeichnungsableitung) (1371 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3001 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir möchten den display_name vom release_status aus Teamcenter auf die der NX Zeichnung anzeigen lassen. Das ist grundsätzlich eh schon der Fall, aber im Moment wird da der internal_name aus dem BMIDE angezeigt, was mir nicht gefällt. Laut Siemens ist das aber "works as designed". Jetzt wollte ich mal fragen wie das in anderen Firmen aussieht, denn ich denke wir sind nicht die einzigen die den Status auf einer Zeichnung angeben wollen, zumindest hoff ich das Würde mich freuen ein paar Infos zu bekommen! Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von tom-nx: .... Laut Siemens ist das aber "works as designed".
Mir kommt vor gelesen zu haben, dass man ab NXxx u/o TCxx auch in NX den localized Value bekommen kann. Weiss aber keine Details mehr. Ansonsten macht mans am besten so dass man nach dem Anlegen im BMIDE das Präfix manuell entfernt ... Dazu muss man das aber vorher wissen dass mans so machen soll, nicht erst wenn schon Daten erzeugt wurden ... Ansätze gibts da gleich mehrere - im UGPART das gemappte Attribut von NX "umrechnen" lassen - einen "namensbereinigten" neuen Status einführen, alle mit Status "alt" identifizieren und umändern ( ändert ggf. das Release Date .... ), Workflows müssen auch geändert werden ... - den vorherigen Schritt teilweise mit SQL machen (unsupportet ... ) Als erstes nochmal nachfragen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos!
Davon weiß Siemens anscheinend nix. Zitat: Ansonsten macht mans am besten so dass man nach dem Anlegen im BMIDE das Präfix manuell entfernt ... Dazu muss man das aber vorher wissen dass mans so machen soll, nicht erst wenn schon Daten erzeugt wurden ...
Der Zug ist leider abgefahren. Zitat: Ansätze gibts da gleich mehrere- im UGPART das gemappte Attribut von NX "umrechnen" lassen
Das ist mir leider nicht ganz klar wie Du das meinst? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2016 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
>> Mir kommt vor gelesen zu haben, dass man ab NXxx u/o TCxx auch in NX den localized Value bekommen kann. >> Weiss aber keine Details mehr.
Da hab ich u.U. auch zuviel reininterpretiert: Im PartNavigator wird angeblich der "richtige" lokalisierte Wert in der Spalte "Status" angezeigt. Das muss nicht unbedingt Auswirkung auf den Wert des gemappten Attributs haben.... Ich kann das nicht ausprobieren weil ich keine Stati in NX mit Prefix habe ... Zitat:
Da bin ich davon ausgegangen dass man ein Attribut erzeugen kann, das aufs gemappte Attribute inkl. Prefix verweist, aber gleichzeitig das Prefix weglässt. Das geht aber anscheinend nicht bzw. man muss es über Umweg- Expressions machen, siehe Attachments. DB Attribut --> InputExpression --> OutputExpression --> Attribut ohne Prefix Gefällt mir aber nicht wirklich .... Und dann verbleibt immer noch das Problem dass in allen Bestandsdaten - das "neue" Attribut (noch) nicht existiert - im Schriftkopf das "alte" Attribut enthalten ist Beides muss man nacharbeiten ... Ich würde in Erwägung ziehen: - neuen Status ohne Prefix in BMIDE anlegen, Workflows umstellen usw... - über SQL alte Stati auf neue umschreiben - alten Status mit Prefix aus Datenmodell löschen. ( Von Vorteil ist da sicher wenn man seine Stati im Workflow mit REPLACE und nicht mit APPEND vergeben hat ) Ist aber mit Vorsicht dranzugehen, die Status Objekte haben so manche "Eigenart" ... muss man sich wohlüberlegen. Oder mit ITK drangehen wär auch möglich ... EDIT: Und mit einer Query nach ReleaseStatus mit object_name="alter Status" gefolgt mit Senden an Workflow mit EPM-set-property object_name="neuer Status" sollte auch gehen, dauert halt länger. Wobei Status Objekte ein wenig "eigen" sein können ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, vielen Dank für deine Vorschläge! Der Vorschlag mit dem neuen Status im BMIDE ohne Präfix gefällt mir noch am besten. Das werde ich intern mal ansprechen. Ehrlich gesagt kann ich aber nicht ganz verstehen, dass das so eine "Murkserei" sein muss. Da sollte Siemens meiner Meinung nach schon was unternehemen. Im Solution Center gibt es einiges dazu. Document ID: 6936613 Vielleicht mag sich da ja jemand dranhängen. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthias-p Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 03. Feb. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Es gibt von der TCPB /PLM-Easy, oder wie der Name auch gerade ist, eine Runtime-Property, die genau das macht... Zitat:
24. RUNTIME UNTIME PROPERTY ROPERTY ROPERTY ROPERTY – TCPB_RTP_ TCPB_RTP_ TCPB_RTP_ MAPMAPMAP_STATUS STATUSSTATUSSTATUS 24.1. Arbeitsweise Dieses Runtime Attribut wird genutzt, um z.B. verkürzte Statusbezeichnungen in TC auf detaillierte Statusnamen umzusetzen und nach NX zu synchronisieren. Man kann dieses Runtime Attribut aber auch dazu nutzen, eine Zeichnung als „Ungültig“ zu stempeln. Entsprechend der Konfiguration über die Preferences in Teamcenter wird der Statusname in einen anderen Wert umgesetzt. 24.2. Konfiguration Konfiguriert wird diese Runtime Property über das Schlüsselwort TCPB_map_status_pref in den Preferences vonTeamcenter.
erstellt am: 03. Feb. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für die Infos dazu! Ich bin mir aber nicht sicher ob PLM-easy auch in Österreich vertrieben wird? Weiß das jemand? Sonst muss ich mal bei Siemens nachfragen. Aber bis jetzt kam von Siemens-AT zu diesem Thema nix in Richtig PLM-easy. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Zitat: Original erstellt von matthias-p: Es gibt von der TCPB /PLM-Easy, oder wie der Name auch gerade ist, eine Runtime-Property, die genau das macht...
@Thomas: Sowas in der Art hat unser gemeinsamer Siemens Consultant vor nicht allzu langer Zeit für uns (dazu-)programmiert ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Feb. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
MoinZ wenn ihr kein PLMEay, aber die NX Tools habt, geht das auch damit. Dort kannst du z. Bsp. beim Ausfüllen des Schriftfeldes anstelle eines Attribut-Wertes auch einen anderen Text, der abhängig vom Attributwert verschiedene Werte annehmen kann, erstellen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 03. Feb. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
"Fast" das gleiche Problem - mit der Anzeige des Display-Names vom Status (auch im 3D) - gibts übrigens auch mit SE, falls es jemand Interessiert hab ich hier mal die Call ID dazu, vieleicht hilfts ja weiter: ER 1935620 MfG ------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, danke für die Info! Wir haben diese UGTOOLS nicht im Einsatz. Ich hab mir aber das über PLM-easy durchgelesen, das klingt eigentlich ganz interessant. Aber ich vermute das wird in AT nicht vertrieben. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) | - Entwicklung und Konstruktion von wehrtechnischen Produkten
- Erstellung von Detailkonstruktionen und fertigungsgerechten Zeichnungssätzen, ggf. in Zusammenarbeit mit Unterlieferanten
- Bearbeitung des Änderungsworkflows der Teile, Stücklistenaufbau sowie Strukturierung der Bauteile
- Fertigungssteuerung und Änderungswesen
- Kommunikation ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Feb. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
