Hallo Corax,
wenn ich richtig gehe handelt es sich bei dir um die Site-Preferences die wieder auf den Default value von Teamcenter aus dem TCData zurückfallen.
Wir hatten bzw. kennen das Problem aus der 8er Version, und konnten damals als Ursache den Shared Memory für die Site-Preferences ausmachen.
Dieser ist bei uns nun abgeschaltet, konnten diese Problem dann auch nicht mehr erzwingen. Hierzu gibt es auch einen SFB mit der Nummer 8568.
Daher kann ich Dir nur empfehlen zu prüfen, ob bei Euch Shared Memory für Site-Preferences aktiv ist. Deaktivieren kann man diesen über "set TC_USE_PREFS_SHARED_MEMORY=FALSE".
Aber nach deaktivieren alles mal testen, es könnten andere Effekte auftreten.
Parallel dazu exportieren wir einmal täglich alle Site-Preferences per Scheduled Task. Somit hält sich im Fehlerfall der "Aufwand" zum Wiederherstellen in Grenzen.
Roland
