Thema: Schatten im Lifecycle Viewer (1882 mal gelesen)
Acidstar Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 25. Nov. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte im TC den Lifecycle Viewer benutzen, leider stellt er mir bei allen Modellen die Schatten Bildung mit dar. Habe überall in den Einstellungen gesucht aber leider nichts gefunden wo man dies austellen kann, jemand von euch eine idea? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1887 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 26. Nov. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Ist das immer so? wenn ja wird dies von NX her schon so kommen..... bei uns sieht das nicht so aus. Ansosnten kannst du via Toolbars die "3D true Shading" und "Image Capture" einschalten und da deine farben etc. einstellen. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
>>Wo genau finde ich die Einstellungen "3D true Shading" und "Image Capture"? TcVis gibt es in unterschiedlichen Ausbaustufen. Hat man - wie wir - nur den kostenlosen "Base Level" dann gibt es diese Funktionen nicht. Aber geh mal ins Bild, rechter Mausklick, Voreinstellungen und Leistung. Und manchmal hilft es auch, das Bild einfach ein wenig zu drehen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Ah - jetzt hab ich mal wieder nicht richtig hingeschaut. Beim Embedded Viewer für "Mein Teamcenter" sind die Einstellmöglichkeiten so beschränkt wie oben beschrieben. Im "LifeCycle Viewer" gibt es zusätzlich das Menü Konzept -> Darstellung -> Beleuchtung bearbeiten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kippen funktioniert leider nicht, da das Model zu viele Hohlräume hat wo ich hinein sehen möchte. Die oben besagten Einstellungen hatte ich auch schon gefunden, trotzdem ist die Schattenbildung weiter zu sehen (siehe Anhang) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Nimm doch mal den Haken bei "Light on" weg.... Wo kein Licht ist ist auch kein Schatten. Oder Shadows -> Opacity auf Light... ------------------ Rainer Schulze Stell doch mal die JT-Datei ins Forum. So "aus der Ferne" ist es mühsam, die passende Einstellung zu finden. Und welche Version von TC / TcVis (vollständige Nummer) hast Du überhaupt? (Mit meinen Ansichten habe ich kein solches Problem.) [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 26. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles schon ausprobiert, bei Shadows -> Opacity auf Light passiert nichts, und bei Light on passiert das was du im Anhang siehst :-) Wie man sieht stellt er den Schatten weiterhin da, deswegen vermute ich das diese Schatten Bildung nichts mit den Lichteinstellungen zu tun hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2015 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Zitat: "3D true Shading" und "Image Capture"?
Genau so wie ich es geschrieben habe unter Toolbars.....pic und ich hab auch keine Schatten und ausser von NX oder welchem CAD System auch immer (Licht/Schatten) kann ich mir nichts anderes vorstellen woher dass kommt.
erstellt am: 26. Nov. 2015 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
>> kann ich mir nichts anderes vorstellen woher dass kommt Ich wundere mich zwar auch - aber wie wär's mit den Eigenschaften von Grafikkarte und Treiber? Wir mussten beim Wechsel von TcVis8 nach 10 bei vielen PCs die Treiber erneuern, um Probleme mit der Tesselierung zu beheben... Noch einmal an acidstar: Welche Softwareversion? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2015 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
10.?.?.? > Hilfe > Info = genaue Version..... Bsp: 10.1.4.20150417.01 Wie öffnest du TcVis ? Nativ, in TC oder per Doppelklick auf JT? Was steht oben Links, Base oder Standard? Wen du das angehängte JT per Doppelklick öffnest, hast du dann den gleichen Effekt? Menü ... Konzept > Darstellung > Beleuchtung Bearbeiten ..... resp. Beleuchtungspalletet....... hast du, oder ?
Acidstar Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Version: Teamcenter 10 (10.1.2) 64-bit Öffnen durch ziehen der ...-view Datei auf den unten stehenden "LifeCycle Viewer" Oben Links ist nichts von beiden ersichtlich. Bei Doppel klick öffnet sich der "Structure Manager" Menü habe ich, siehe bild
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 02. Dez. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
Hallo, vielleicht helfen die folgenden Optionen: - Im Lichter-Bearbeitungsdialog (Appearance Edit) kann man im Register "Shadows" die Shattengenerierung mittels "Cast shadows" an/abschalten und deren Stärke steuern. - Solche "Cast shadows defined by light sources" Optionen gib es in Kombination hierzu nochmals in den "Performance - Rendering" Einstellungen für das 3D Sichtfenster. - Zudem gibt es noch im "Performance - Global" einen Bereich "Rendering", wo man die Kantenstärken des Schattenwurfs mittels "Shadow edge softness" und "Shadow map Resolution" steuern kann. Speziell die "Shadow map Resolution" hat eine starke Auswirkung auf die Schattenintensität. Bei "Extra Fine" ist der Schatten kaum noch registrierbar währen bei "Coarse" eine deutliche Schattenbildung zu sehen ist. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Acidstar Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Acidstar
