Thema: Suche nach Items mit Dataset in letzter Revision (2763 mal gelesen)
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 04. Nov. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich mache es mir gerade etwas schwer, alle Items in meiner Datenbank zu finden, in deren letzter Revision noch ein IDEAS Dataset ist. Was mache ich falsch? Search CLASS: Item item_id item_id ID = ItemRevision<-items_tag.active_seq active_seq active_seq != 0 ItemRevision<-items_tag.Dataset:IMAN_specification.object_type object_type Type = IdeasPart TC findet für mich alle Items die in irgendeiner Revision ein IdeasPart beinhalten. Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Denke daran, dass die sequence_id etwas anderes ist als die revision_id! Aus der Hilfe: Eine Sequenz ist eine vollständige Iteration des Objekts mit allen Eigenschaften und Beziehungen. Eine Sequenz eines Änderungsstands ist vergleichbar mit einer Dateiversion, nur dass die Sequenz alle Informationen zum Objekt beinhaltet. Alles klar wie Kloßbrühe! Ändere mal den Namen eines "Element-Änderungsstands" ... so die Eindeutschung in TC10. >>...in deren letzter Revision noch ein IDEAS Dataset ist Ich vermute, das wirst Du mit einer TC-Query nicht machen können. Abfragen wie "letzte" setzen voraus, dass man die Gesamtzahl ermittelt hat. ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Ich glaube nicht dass eine TC Query "Latest" kann. Und die revision_list sinnvoll befragen dürfte nicht so einfach sein ... Könnte man sich mit Status ja/nein plus spezifische Stati behelfen ? Ist SQL eine Option ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kY Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 4 Registriert: 30.10.2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Was möchtest du mit dem Ergebnis der Query machen? Willst du die Ergebnisse in einen Workflow schicken bzw in einen Ordner kopieren, also im RAC etwas damit machen? Oder brauchst du nur eine einfache Liste in Textform (csv oder ähnliches)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 10.1.4(20150421.00) 10.0.3.5 MP5
erstellt am: 06. Nov. 2015 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Nov. 2015 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hallo Mike, Kannst Du evtl. diese Abfrage auf Revisionen abändern und weitere Objekte als positive oder negative Kriterien mit einbeziehen? Was ist mit dem CMM (Content Migration Report) oder dem UGMASTER? Wenn diese Objekte in einer Revision vorliegen, so müsste es sich ja um eine bereits migrierte Revision handeln. Vieleicht kannst Du auch zwei Abfragen bzw. Reports später im Excel mittels SVERWEIS abgleichen um die Liste der noch zu migrierenden I-DEAS Datensätze ermitteln zu können? Gruß Matthias
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 18. Nov. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
InvCorax Mitglied Systembetreuer / Konstrukteur
Beiträge: 454 Registriert: 21.03.2006 Intel Xeon 3,2GHz 12GB DDR3 NVIDIA Quadro 4000 Win 7 (64bit) SE ST8 MP10 SE ST10 (Test) TC 10.1.5
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Hallo, bräuchte gerade eine ähnliche Suche. "Letzter Elementänderungsstand" für sich selbst geht. Wenn ich eine eigene Suche mache mit z.B. "Dataset:IMAN_specification.object_type = SE Assembly" geht die für sich auch. Das Problem ist die Kombination! Meine eigene Suche ist eine Interne Suche mit der Suchklasse ItemRevision, die "Letzter Elem....." hat aber den Abfragetyp "Lokale Abfrage und Prozess" und lässt sich weder Anpassen noch Kopieren Hat jemand ne Ahnung wie man die Abfragetypen ändern kann oder diese "Letzter Elementänderungsstand" Anpassen oder Kopieren kann? Wenn das gelänge könnte das ja echt hinhauen.... Habe es schon mit Ex- und Import versucht, aber entweder ists eine Interne Suche und active_seq != 0 geht nicht, oder es ist eine Lokale Abfrage und Prozess und diese lässt sich nicht Anlegen bzw. Speichern Wenn jedes für sich geht muss doch auch die Kombi möglich sein Grüße Corax
------------------ Schreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiloo Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 42 Registriert: 08.05.2003 NX 1980 TC 12.4.0.10 / AWC 5.2.9 Win 10
erstellt am: 04. Dez. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
"Letzter Elementänderungsstand" ist eine hart codierte Suche, die nicht verändert warden kann. Diese Suche besteht aus einer Kombination einer "normalen" Suche und einem folgendem ITK. Mit den Treffern der Suche kann man dann im ITK-Teil verschiedene Sachen anstellen; hier z.B. das Filtern mit einer bestimmten Laderegel (bei der Standardsuche vermutlich "Latest Working"). Man kann soetwas natürlich auch selber programmieren; erfordert nur erweiterte Kenntnisse im BMIDE und ITK-Programmierung.
------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner Munitionsentwicklung Future Gun System (m/w/d) | - Unterstützung im Rahmen von Konstruktionsarbeiten bei Neuentwicklungen
- Erstellung von 3D-Modellen sowie den Aufbau komplexer Baugruppen im CAD
- Zeichnungsableitungen und Erstellung von norm- und fertigungsgerechten Konstruktionszeichnungssätzen inkl. Stücklisten
- Neuaufbau alter Zeichnungssätze nach vorgegebenen Richtlinien
- Überprüfung ...
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike Ulbrich
Zitat: Original erstellt von Tiloo: erfordert nur erweiterte Kenntnisse im BMIDE und ITK-Programmierung.
